查看: 2395|回复: 5
[求助] 加工件的热处理工艺
发表于 2007-6-12 09:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
有一轴,需要热处理,* w/ r: O6 O- o
不知道是先加工,再热处理;! y- d% e1 e2 X- P
怕热处理后变型," P. t/ S% @4 E+ G
3 X2 z3 Y$ q1 S
还是热处理后,再加工;
3 n& L( I* b" I怕加工不好加工,% F& z. v) p" g/ a- S
0 Q7 p" u1 M! H* ]0 `
请高手指点,
发表于 2007-6-12 10:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
先粗加工,热处理,再精加工
" T& X/ T7 }. q3 ?4 z0 A/ r. g3 O& ]( V$ K4 k: c' f' P
精度高,性能高的零件在加工前应进行充分的自由端,使内部组织更为均匀,组织性能更好。锻造后要进行退火或正火,消除锻造产生的应力。然后进行粗加工,粗加工后要再次进行热处理,或者人工时效,充分的消除组织应力,然后要进行调质,或淬火回火等一系列热处理工艺,使其达到最终组织性能。半精加工后,根据需要进行渗碳,氮,表面淬火等表面处理后,最后进行精加工。
( u$ ]1 n, c0 h# D(1)承受载荷不大,转速不高的轴:
" N; V, G1 `: u0 i( a; [. @" Z20、35、45钢——正火 3 ~, A/ |9 z& b# y
轴颈处要求耐磨性,45钢——调质后在轴颈处表面淬火+低温回火 $ s4 V6 _3 ~% U6 [1 J
仪表或手表中的轴,T10钢、YT12Pb钢——球化退火,淬火+低温回火
# d( A/ t6 e' I. `9 k, x$ y# L: K9 b- l5 Y" X5 t& m& _
(2)承受交变弯曲载荷或(和)交变扭转载荷的轴,如机床主轴、发动机曲轴、汽轮机主轴: 3 v- r/ M3 m$ e
45、40Cr等——退火(或正火),调质,表面淬火+低温回火 0 r) P3 N6 t/ R9 l; t
  [6 {: ?2 s, ]5 u6 C+ o. n' d9 B( {(3)同时承受交变弯曲、扭转及拉、压载荷的轴,如锻锤锤杆、船舶推进器曲轴等: 0 {$ K4 E4 I* B* z7 J9 ?
30CrMnSi、 40MnVB等——退火(或正火),调质,表面淬火+低温回火 5 N; p5 `0 g5 d/ M, i
1 q4 [: `* E6 G$ t6 r$ W/ R
(4)承受较大冲击载荷,又要求较高耐磨性的形状复杂的轴,如汽车、拖拉机的变速箱轴: 7 d( v. d1 w  E8 U3 U
20CrMnTi、18Cr2Ni4W等——正火,渗碳+淬火+低温回火 1 `$ Y, P! }2 t; }6 z3 T- z& Z5 u
38CrMoAlA——退火,调质,去应力退火,渗氮 ! N' q% l1 e" @; J' A9 ]4 n
- [7 r2 R- H6 m马氏体不锈钢轴——淬火+低温回火
: ]# V" i% U" s* ~奥氏体不锈钢轴——固溶处理,含Ti、Nb时固溶处理后进行稳定化处理
6 t  s. J; D6 _. U2 G6 x& b$ |: C$ e& @' A6 _$ e' |
[ 本帖最后由 mideas 于 2007-6-12 10:03 编辑 ]
参与人数 2三维币 +4 收起 理由
xy2000 + 3 应助
wjliao + 1 应助
发表于 2007-6-12 10:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
首先明确材料、热处理方法、硬度要求、校直要求、后续加工等,你的问题不好回答
发表于 2007-6-12 10:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
一般情况是先进行调质处理,后机械加工,加工时留取磨削余量,最后表面淬火处理,最后转磨床磨削加工。
wjliao + 2 应助
发表于 2007-6-12 10:36:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2007-6-12 12:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
不知是什么材料??- T  m; j2 f) V! s
我们这里的40Cr,45都是先调质在加工,然后再淬火
