查看: 2803|回复: 5
[已解决] 发黑处理
发表于 2007-6-12 10:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
请问,灰口铸铁类材料能否发黑处理?先谢谢了。
发表于 2007-6-12 10:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
能发黑,但发黑的颜色不是很黑偏红,一般铸件用锰磷化可以变黑色。
发表于 2007-6-12 11:44:12 | 显示全部楼层 来自: 美国
当然可以
通过发黑工艺,可以防锈,在出口产品时可以达到好的外观效果。% y" u  Y: ?8 |0 u$ O
    传统的高温碱性氧化发黑工艺处理的铸件,外表呈棕红或土红色,不能满足厂家的要求。而常温发黑工艺其表面美观,成本较低,不影响工件精度,耐蚀性好等优点,而受到用户的欢迎。
7 s$ c" ]4 Y6 X' D7 A   磷化工艺的早期应用是防锈,钢铁件经磷化处理形成一层磷化膜,起到防锈作用。经过磷化防锈处理的工件防锈期可达几个月甚至几年(对涂油工件而言),广泛用于工序间、运输、包装贮存及使用过程中的防锈,防锈磷化主要有铁系磷化、锌系磷化、锰系磷化三大品种。
! W7 l% {7 \1 A0 Q    铁系磷化的主体槽液成分是磷酸亚铁溶液,不含氧化类促进剂,并且有高游离酸度。这种铁系磷化处理温度高于95℃,处理时间长达30min以上,磷化膜重大于10g/m2,并且有除锈和磷化双重功能。这种高温铁系磷化由于磷化速度太慢,现在应用很少。
: ~6 A  S9 D6 V. x( p9 O8 S    锰系磷化用作防锈磷化具有最佳性能,磷化膜微观结构呈颗粒密堆集状,是应用最为广泛的防锈磷化。加与不加促进剂均可,如果加入硝酸盐或硝基胍促进剂可加快磷化成膜速度。通常处理温度80~100℃,处理时间10~20min,膜重在7.5克/m2以上。
; \( a, t- {4 g    锌系磷化也是广泛应用的一种防锈磷化,通常采用硝酸盐作为促进剂,处理温度80~90℃,处理时间10~15min,磷化膜重大于7.5g/m2,磷化膜微观结构一般是针片紧密堆集型。 * z& j3 e! |8 {. H6 p; D
防锈磷化一般工艺流程: ! T2 h: g9 P0 W" x4 ]0 B
    除油除锈--水清洗--表面调整活化--磷化--水清洗--铬酸盐处理--烘干--涂油脂或染色处理
+ k' s: t( W1 m  |  S通过强碱强酸处理过的工件会导致磷化膜粗化现象,采用表面调整活化可细化晶粒。锌系磷化可采用草酸、胶体钛表调。锰系磷化可采用不溶性磷酸锰悬浮液活化。铁系磷化一般不需要调整活化处理。磷化后的工件经铬酸盐封闭可大幅度提高防锈性,如再经过涂油或染色处理可将防锈性提高几位甚至几十倍。
tianxingzhe + 2 应助
发表于 2007-6-12 11:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以,发黑是反应层,原则上只要是可以被氧化的都可以
发表于 2007-6-12 16:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
当然可以啦.
发表于 2007-6-12 19:42:28 | 显示全部楼层 来自: 德国
发黑之后应进行后处理  [6 I. t4 d6 Q3 A( o- w: |
  经发黑处理后的铸铁件其防腐能力和外观,取决于后处理的好坏,铸铁件因其组织较疏松,发黑后必须充分漂洗,使孔隙里的酸性残液得以释放,避免以后对发黑膜的侵蚀,使工件发黄。后处理的主要目的就是为了将工件表面孔隙封闭,从而提高工件抗蚀防锈的能力,此类产品有:HH912无铬钝化液、水溶性封闭剂系列、HH932脱水防锈油等。实践证明,它们都是常温发黑处理非常好的配套产品。企业可依据工件要求和条件选择合适的方法进行处理,达到既能满足产品要求,又能降低成本的目的。2 h( e. f% a; _  Z
  铸铁件的常温发黑工艺是一种成本最低,操作较简单的铸件发黑表面处理的方法。该工艺能赋于铸铁件纯正典雅的黑色外表,提高铸铁件的防锈能力,从而提升产品的价值。因此, 我们相信该工艺能够在铸铁防腐处理上得到广泛的应用,同时也会在生产实践中不断完善和创新。
% g) _6 b! X, k7 O, K0 Q2 HH932脱水防锈油的应用- P$ `! X7 o7 ?; a
  HH932脱水防锈油以其极强的脱水性和防锈能力,而被广泛应用到金属材料和机械零件的防腐处理中,它除了作为高温发兰、常温发黑、磷化处理的最终手段,还可以直接用于金属表面和机械加工零件工序间的封存时的表面防锈。由于它具有良好的人汗转换,脱水防锈性,特别适合表面组织疏松、孔隙较多和盲孔,深孔形状复杂的工件,如铸铁(钢)、铸铜、铸铝、粉末治金等防腐防锈的处理。如长沙铸造机械厂每年大量出口欧洲的可锻铸铁件和长沙光阳精机的变速齿轮类另件等,都是零件经机械加工后,直接浸泡脱水防锈油,以满足产品表面对防锈性能的要求。
9 ^/ Y3 ?; B+ y$ W8 \3 铸铁工序间的防锈处理# \7 a9 U& t" }7 L( e$ |
  对于那些需要工序间的转换及短时间存放的工件,防锈时间一般在1~2个月左右,特别是又不能浸油的工件,可以用短时间的防锈产品。如HH983长效防锈水,它不仅起到了工序间的防锈,也消除了以后除油的麻烦,同时也保持了工件干净,方便存放,只是在使用前工件需无油无锈,防锈期结束后,如需清除防锈层,可用碱性水基清洗剂中温进行清洗,比较方便。
" k' H+ F) t% T+ Y4 铸件的磷化处理(铸铁、铸钢类)
; I6 u4 ]% L- D  4.1 在铸件表面直接涂刷,擦拭或喷涂磷化处理。/ o2 s3 a4 H% c& M" ?3 Q
  对那些较大型,又不便于浸泡而需磷化处理的铸件,可以用此工艺进行处理,如大型变压器外壳、户外的铁艺件、机床底坐、野外的大型钢构件等。将磷化液直接涂刷在工件表面,干燥后其表面形成与基体结合牢固的一层转化磷化膜,他不仅本身具有防锈功能,而且与配套面漆相溶性好,结合力强。只是在涂刷前要将工件表面的泥砂、灰尘、明显的油污及浮锈清除干净。! h3 v0 R$ B: S) ~
4.2 磷化槽液浸渍处理。% @. D8 M; I; G* ?3 a" i
  此工艺可分常温和中温两种,根据工艺要求配制槽液,然后按照工艺流程进行操作,一般情况可按常规磷化工艺处理,中温一般温度在55℃左右为好(此工艺膜层呈灰黑色)。, ^* b1 \- }) p5 O- ~' W
  铸造表面经HH951特种磷化液用以上方法处理后,能得到防锈性较理想的磷化层。该工艺即可作为喷漆、喷塑等工序的前处理,也可配用其它防锈产品,如脱水防锈油,水溶性(或溶剂型)封闭剂等,作为工件的最终处理,达到长期防锈之目的。
+ Z% \" S6 T5 t/ g) Z# O5  水溶性封闭剂的使用
/ }) \1 ]4 v0 `+ _- q, H7 {9 p  现目前此类产品应用越来越多,它适用于多种金属材料表面保护工艺中的封闭处理,如电镀、化学镀、氧化处理(发兰、发黑等)、磷化处理、抛光等的后处理。可以和其它后处理工序配套使用,也可以单独使用,视工件的工艺要求而定,我所此类产品有:HH972封闭剂、HH2601水溶性封闭剂、HH2601-YZ黑色水溶性封闭剂等。& V) ~& |/ }  |3 f; z
  该类产品能满足金属零件(包括铸件)表面处理工艺中的不同的要求,不仅能封闭零件表面孔隙,大大提高零件表面抗锈蚀的能力,同时也能提高防护层的耐磨性和耐油性。比直接在铸件上刷油化,更能显示铸件质量的真实性,可靠性。" M' n9 t' W3 H2 u& u3 v3 m
  使用时,可根据要求将其稀释成工作液,工件清洗干净后,可直接浸泡到封闭剂工作液中,时间只需2~3分钟,出来后工件自然干燥或是烘干都可以,但要视其环境和条件的要求,最好是烘干或热风吹干,使用中要注意不得将酸性物质带入封闭剂中,如需退掉封闭膜,可用碱性清洗剂加热(50~60℃)进行清洗。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
tianxingzhe + 10 应助
