查看: 3059|回复: 12
[已解决] 打开一个.prt文件时出现的问题
发表于 2007-6-12 11:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请教大虾们:
- W* N& K- Z- e/ g% ~: o
% Y+ h' E; B* z. |+ z     我在打开一个.prt 文件时,出现 Invalid file name 错误,但Preview 中可以看到图形,请问是什么原因???
发表于 2007-6-12 11:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
D版PJ不完整,尝试把电脑的当前日期提前到该文件创建日期试试看
发表于 2007-6-12 11:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你打开的这个文件有可能是proe文件,先把该文件转化成stp格式,然后在ug里输入stp各式的文件。试试看吧!
 楼主| 发表于 2007-6-12 11:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
按照二楼的方法试过了,还是不行.
- `+ ?3 U7 h/ ~; [; y9 z用PRO/E也不能打开,会出现 To open unigraphics file, you must select
5 i, U# r# N: m5 @: tthe 'unigraphic (*.prt)' filter 的错误.
/ e) ?! t5 e! k" e请大虾们帮忙看还有什么方法可以打开这个文件哦,谢谢了.
发表于 2007-6-12 13:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
方便的话传上来看看呢
发表于 2007-6-12 13:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
看一下你存放路径上是否有用中文命名的文件夹,你把文件复制存放到以中文命名的文件夹下,可以预览但是打开的时候提示文件名无效
阿帕奇 + 3
发表于 2007-6-12 15:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
是不是你的文件是在中文目录下 是不是在桌面呀
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2007-6-12 17:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
问题已解决,是因为文件没放在UG的安装目录下面~~~~
发表于 2007-6-12 17:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
把电脑的时间设置成早些时候的,试试看吧,这种情况我也碰到过!
发表于 2007-6-12 18:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 beyond_jzy 于 2007-6-12 17:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% D2 D) Q( [5 {& L, B  f问题已解决,是因为文件没放在UG的安装目录下面~~~~
* B4 V5 T/ q% v0 ]3 G0 h  k1 L文件需要放在安装目录下吗?
2 Y2 b% o: @: |& m" c8 ^
& b' @6 c; H9 @" H2 |不需要的
: P+ b) v" n  N% v3 `8 p2 k. j: O  n: v, C9 B' n, l
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2007-6-13 06:38 编辑 ]
发表于 2007-6-13 08:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
原帖由 <i>lgr222</i> 于 2007-6-12 18:27 发表 <a href="http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=1323305&ptid=293255" target="_blank"><img src="http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />
& w+ @( M) N# ^. G, t
6 `: e" O" q+ H4 _1 U) K  R- M8 n0 ^<br />
: R3 m6 r5 a; q6 C7 I文件需要放在安装目录下吗?<br />2 C- b; h( b; c) z  m5 D0 C
<br />
! X; _0 T5 X( o  j  n不需要的
<br />& B  u  N. K0 o! w6 ^
6 C- O! J2 ^2 P* q+ M" r% b9 R# f" v6 S( l; g0 h+ f( a. G% T
说的对,不需要的,只要文件存放的路径上不存在以中文命名的文件夹就行了
发表于 2007-6-13 10:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
纳闷了,不会一定要放在安装目录下吧,你用的是NX5.0吧
发表于 2007-6-13 11:18:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
打开这个文件有可能是proe文件,把文件转化成stp,在ug里输入stp各式的文件,祝你成功啊
