2021-06-25
查看: 7342|回复: 7
[讨论] 请教关于PROE工程图转PDF文件的有关问题
发表于 2007-6-12 16:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
在将PROE工程图转PDF文件的过程中,使用文件——保存副本,类型为PDF时转换后零件的线型不分粗细,不知是何原因?而直接用打印命令,用PDF打印机转换后的零件图有粗细之分。请高手指教。& H7 V. E& V. U9 }6 F' m
* ~5 Z1 n9 r. M: T! T# i8 l1 ][ 本帖最后由 dfdq2428 于 2007-6-12 16:56 编辑 ]
dt.pdf
57.01 KB, 下载次数: 49
DT1.pdf
23.89 KB, 下载次数: 30
发表于 2007-6-12 18:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
pro/e2001转到CAD的方法2006-11-12 20:05pro/e转到CAD的方法:
- x7 |; l$ F# Q9 n9 R, l; G  在PRO/E中另存为 .DXF或.DWG,因为在PRO/E中的尺才是英制;转  i# `: {  f% F
到CAD中之后要转为公制:尺才X25.4x1/比例.
! e7 y6 q; U" |  工程图中设置单位系统为毫米的方法:绘图---高级绘图设定---
9 a1 p' X  P$ u  _7 [选项中找(杂项选项)----drawing_units-----值为mm.
) n$ Z* R6 Q. k/ |" ~6 n5 N  删除表中的内容方法:点击表中的内容出现为红色,按Delete键-/ y' u, y( K) |
--按"删除注释"便可.
/ S2 G1 @% V0 o3 L  将工程图在CAD中表现为??的更改为汉文的方法:% B7 y9 c5 Z* A( |: L/ X; R
  选择菜单中的"格式---文字样式----对话框中,选择一个样式名. f' p7 e4 T% ]: B& c4 V
----字体改为宋体----应用------关闭---在图标栏中选择"特性"3 j: a; W% j2 a+ `3 s4 i0 P
图标----用鼠标在??上点一下-----选择特性对话框中的"样式"- f9 y9 P9 J6 B$ L1 c; x
更改为设定的文字样式名.如果字是倒的,在文字样式里将有@的字
5 X! M' m( p/ S% y0 e! f; S1 k体改为没有@的.
3 I2 V, w& ]+ J2 B. W. w# D  工程图如果在pro/e中单位系统设为mm,则转到cad中后只要x1/比
& n; d) Y% T3 M" @" i3 k& \例便可,如果为inch,则需x25.4x1/比例.; g; m4 e8 x  I# Z( {
  在cad中放大倍数方法:先框住对象----选择比例缩放图标,选择  C6 S' x+ j  E5 ]6 i
一点-----输入比例,然后将它大小复原.7 e" v) y: f3 N6 b1 b$ g3 H
  pro/e系统中要删除旧版本的方法:1、文件---删除  2、窗口--
! T4 w+ ]* O/ e打开系统窗口----输入pwrge.
发表于 2009-12-22 14:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
更正一点6 p7 ?6 L. k6 v; s2 {
最后一项pro/e系统中要删除旧版本的方法:1、文件---删除  2、窗口--3 L! U( x5 {+ B7 P( W
打开系统窗口----输入purge
发表于 2010-8-12 21:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我也遇到相同的问题,用proe直接转PDF,全是细实线,但用PDF打印机可以分出粗细,但老是四周不能全部打印出来。现一直在找解决方法,希望高气指点。
发表于 2010-8-12 23:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
确实有这个问题存在。
发表于 2010-8-13 07:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
各位,你们错了,proe工程图出图爽得很,比cad不知要方便多少,但是要会用,你们说的2种方法都是错的,要在打印设置里设为打印为文件,如此,proe 在工作目录下生成一个ps文件,用adobe将这个ps文件转换成pdf文件,出的图漂亮得很,比用pdf打印机出的图好很多。我一般是在工程图完了后,按一下保存,再闭着眼睛按cltr+p,在会2次车,就完了,
发表于 2010-8-14 10:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在proe绘图界面里线型没有宽窄之分,而打印机打印线条却有定义。所以“使用文件——保存副本,类型为PDF时”转换后零件图的线型不分粗细,而打印机却有宽窄之分。可以下载一个cutePDF打印程序来打印成PDF文件,很方便。没有找到的话我可上传一个。
发表于 2010-9-3 16:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5.0版本另存为PDF格式打印出来很漂亮,没有任何问题
