2天前
查看: 4631|回复: 20
[已解决] 系统重装cad是否要重装?
发表于 2007-6-12 19:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
系统重装cad是否要重装?
发表于 2007-6-12 19:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 atsh007 于 2007-6-12 19:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" u0 r6 H  M% k# ?' w/ d系统重装cad是否要重装?
" Y7 E: H0 c2 T8 a0 p6 I& {
, d8 P3 x9 \' Y
要重装!8 k: ~2 C" }; ^. K
无论你原来的CAD装在哪个盘里,系统重装后都要重装。
 楼主| 发表于 2007-6-12 19:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哎,是这样呀!?逃不过重装
发表于 2007-6-12 19:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没办法的事情啊!
% t. R: H5 y' \$ M2 u注册信息什么的都在C盘啊
发表于 2007-6-12 19:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
CAD不是绿色软件,应该重装。
发表于 2007-6-12 20:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CAD不装在C盘,重装系统前先导出注册表,装后再导入,这样是否可以不重装了?没试过 # A5 M4 f" H. W) u! O& B' g
不过CAD装起来并不麻烦,重装一下也花不了多少时间。
发表于 2007-6-12 21:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼主可以在网上搜索一下+ |2 H0 R4 k% L, |, O
4 G" P4 ^2 ?" U2 |1 `
好像有绿色版本的
发表于 2007-6-13 00:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
绿色版的一般都会有问题的,不要怕麻烦,重装吧
发表于 2007-6-13 08:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
既然系统都重装了。。。那么重装一下CAD也花不了多少时间的啊。。
发表于 2007-6-13 08:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
有绿色版CAD2004,无须重装.# I- p$ R' C+ M. \0 x
十分方便." ~- {( r; B) @7 w* h) ?
(在U盘中也可使用)
发表于 2007-6-13 08:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 山联2 于 2007-6-13 08:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ h4 B, }; i& O4 \% j9 B
有绿色版CAD2004,无须重装.
! i+ V, I7 s& I  S十分方便.
* h' Q' I! d% {(在U盘中也可使用)
3 B5 V9 l* B# d/ y不建议使用这种方法.除非不想用什么其他二次开发的东西.否则竟出些希奇古怪的问题
发表于 2007-6-13 08:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议重装,这样的话,出故障的概率少的多.
发表于 2007-6-13 08:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
必须重装,因为CAD在安装时,文件搜索、其它支持软件、字体、自动保存、日志文件等等都有变化。对今后使用会造成死机等问题
发表于 2007-7-3 20:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是啊,绿色版的不稳定,我以前装过一个,很多问题
发表于 2007-7-4 01:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我试过很多次,感觉还是重装比较好,和很多软件相比ACAD算是很快的了 ,我的老电脑也就十多分钟,全部搞定。顶多重装之前备份一下原来的自定义文件。
发表于 2007-7-4 09:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
8 J5 S, \9 Q# x0 w8 ~* g! D
还是重装一下比较好!
- Q8 G' ?9 Q! E# P) F& \# o: X变量什么的没有变化!
发表于 2007-7-4 09:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当然要重装,不是很麻烦!绿色版AutoCAD2004的我曾用过,不太理想!
发表于 2007-7-4 09:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1、对于普通用户,(只画平面图形的)可以考虑使用绿色版本,简单方便。  Y* v& d1 o3 e' H
2、对于使用功能比较多的高级用户,重装是唯一的选择。
发表于 2007-7-4 18:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
重装就肯定要的啦,因为注册表都在系统盘的,
8 ?. {9 I; |) Y' P# K不过重装也不是很麻烦的事,保存好文件才重装哦,要不就惨了
发表于 2007-7-5 20:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要看是升级重装,还是format后彻底重装
发表于 2007-9-4 09:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jsszzyg2008 于 2007-6-12 19:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  b! O2 d( E: s# Z  s+ X没办法的事情啊!( e4 ]* g/ ~1 _& n! d
注册信息什么的都在C盘啊
; v- m1 i8 F; b5 u8 E
C盘是默认系统盘啊,是你的系统安装区域啊.
2 W. {) C1 ^7 l1 |( S( N在计算机基础里都有的,灵活点啊,简单的说就是,一个计算机,在开始的时候只是一堆硬件(电子器件的组合),而要真正的在计算机上运行你一般的软件的话,比如运行CAD,CAD和计算机硬件之间需要一个平台的(因为计算机只认识二进制,而你的CAD软件却不是二进制编写的哦,也不是低级语言写的),而WINDOWS操作系统就是中间的一个平台,操作系统位于计算机的软件最下层,也是最基础的,然后在WINDOWS平台上就是一般的应用软件,如CAD OFFICE等等
' h$ A4 D* t4 v9 |4 ]
. q+ \: N4 J4 @: D2 O& r9 f在计算机的概念中,软件大类有两种
+ X/ U7 W, u# L系统软件:如WINDOWSXP    LINUX,还有早期的DOS等等. A% P4 n0 u- @$ @3 r
$ G7 x' C2 K  s( G' p" l
应用软件:如AUTOCAD ,PROE,包括我们用的卡吧,浏览器等等等等,这个层面太多了哈,
) C7 L% g( P$ F: t& h6 y- ?6 o
8 r( K( V4 X. l/ l2 w) [4 K' V& s1 X
& w9 @+ g3 G" _' j' h3 ^应用软件要靠系统软件在下面支持才可以的.
