3天前
查看: 4328|回复: 23
[已解决] 有关形位公差的问题
发表于 2007-6-12 19:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我看到一些关于轴的图纸上总是有点弄不明白,圆度,圆柱度在什么情况下具体怎么运用.
( R6 H  Q. E+ @/ Y/ v; @7 d0 e还有全跳动和圆跳动.还有同轴度这几个形位公差.请不要拿定义来解释因为那些我都看得懂,我只想让大虾们举些例子来说明它们在实际当中不同用法的场合.! U4 i1 s: ^  [
- r3 P2 N% H- F* }: F3 N. g5 e
[ 本帖最后由 rishew 于 2007-6-12 21:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-12 20:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
怎么没有人指点,麻烦有经验的大虾们指点迷津.
发表于 2007-6-12 21:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为你的要求,没法做到。% _* j: g4 j% {6 N. T9 Q
我前面进来看过了,但我只会从定义讲起。2 Z' P9 P" g+ L; e$ o
你都看得懂,我就没得讲了!
3 B" D- e, I5 H$ Y- A) A& q9 w我对懂了的理解是,不仅仅是语言文字(语法上的)本身看懂,而且应该理解了其中的内涵,既然理解了其中的内涵,这就不用再解释了!
/ d+ A8 N; n8 W9 U0 N接下来就实际应用的问题了,既然你是看到过一些轴类零件的图纸,而且又对定义的解释都懂,那为什么还有疑问呢?
' r5 p0 N( N. k3 r& ~" Y0 D( V而且你认为同轴度是个形状公差,这已经超越了我对同轴度定义所能进行的所有理解!
! N9 `9 e# _: X) y3 l* C老师,你教教我们吧!因为你是看懂定义的人,我们可能认识的还不够!估计能回你贴子的人才不多,所以现在还没人答!
userkypdy + 3 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-6-12 21:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不能举例说明你能力不够,我是指在什么场合来合适的运用它们,是否应该在考虑到具体的装配情况上.
发表于 2007-6-12 22:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
当尺寸精度不能保证装配要求时,就需要用形位公差来控制装配精度,如轴的两端与轴承孔连接时,两个轴承孔就必需有同轴度要求;测速齿轮与传感器间有位置要求,齿轮齿顶圆就要有圆柱度要求。具体要根据你的装配和使用要求来确定,在不影响装配和使用要求的前提下,尽量放低形位公差的等级。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-12 22:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
谢谢了,兄弟也在等待中
发表于 2007-6-13 00:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
rishew:
  z9 o# f( I) V. C5 ~" e我并没说我不能举例,请你看清楚我的回复,我写必须从定义讲起,没说我只能讲到定义为止!不从定义讲,就没依据了,我就讲不了了!我的贴子可是没重新改过。噢!% H' R1 E7 b) \3 B. A$ q* v. n. t
当然你可以按你的理解来理解我的帖子,你有这个权利。
+ x/ I! x( N$ e8 r$ {- N9 C估计你看懂定义也是这样看懂的吧!
天际孤帆 + 3 技术讨论
发表于 2007-6-13 09:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼上的观点是正确的.只有理解定义,再接合实际应用才能理解.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极讨论
发表于 2007-6-13 10:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
给你介绍一个网址,上面有比较详细说明,不知对你是否有用:
! [) j( `- K: j1 w8 Hhttp://www.jxcad.cn/read.php?tid=38895
发表于 2007-6-13 11:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这要看你设计的是什么零件,有什么工作要求,比如我要设计一个发动机缸套,就要有圆度和圆柱度的要求,圆度是为了保证水平方向的精度,圆柱度为了保证竖直方向的精度。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极讨论
发表于 2007-6-14 23:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
形位公差数值及应用/ Z# Z7 k2 X- r! t- c$ s7 C$ |
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=2650213 N/ o* a1 @4 _
形位公差数值及应用举例
3 y- U1 w  g: u* ?- V; Thttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=265021
& i4 S+ y( P: {形位公差的培训资料
: u$ r. k3 {6 o/ a. C5 vhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=265021
2 Q& z  d3 U6 ^2 C. W( `( {9 U稍微看看这些资料,或许对你有些帮助,型位公差必须要从定义说起,否则没有依据可言,也就没人说得清楚了
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极讨论
发表于 2007-6-15 00:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
对于你这个问题我真的想帮,又说不清,需要图才能讲得清.举个直线度的例子跟你讲下:, l1 x% d) E! p: B
公差带的定义:在给定平面内,公差带是距离为公差值t的两平行直线之间的区域
% {/ l; q0 d) b标注和解释:被测表面的素线必须位于平行于图样所示投影面且距离为公差值0.1mm的两直线内.
& K; p, b4 D2 K0 p+ c1 c) w5 T
1 N3 z# U5 u# n公差带的定义: 在给定方向上............两平行平面...1 e5 F: `9 k! w5 ?! a& a) @
.....:.....任一素线..           ..........两平行平面之内
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极讨论
发表于 2007-6-15 13:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我都奇怪了,看得懂定义你还不能理解真实奇怪了,特别是需要在实际中用才知道撒,要不就是跟你讲了例子你不用还是不能理解.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极讨论
发表于 2007-6-15 14:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发表于 2007-6-15 17:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
辛苦了!楼主!看你弄的那么认真~顶一个!1 n0 X0 f: w9 z7 a, d" @# y
希望能人志士看到了能帮忙哦
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2007-6-15 17:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
自己跟加工的老师傅好好请教不就可以了吗?到现场比什么都强
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2007-6-15 19:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我教你一招:
4 Q' C6 P. d, G2 P$ X6 C' [---------------------
. x1 {% [" ^, k5 V看原来的图纸上的有跳动和同轴度,等的零件,看它们用于何处,如何加工出来的,你就明白了.
8 N2 S/ @, g# S9 R2 @----------------------------
" B+ Y( f$ \& A- k! l4 \还有哦:
) I" r& H% m+ g  f一般来说:全跳动包含了圆跳动,和同轴度的意义相同.
9 S3 W& e& W! c, ~; @# L----------------------------------* w( H  |5 A5 f3 z. T
一家之盐
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2007-6-16 19:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来你还是对机械知道的很少
4 l( Y# W6 U- O/ [+ U, W" }5 J如果需要知道这些形状,位置公差,我建议你先去学习下工艺
0 Z! D' Q1 b# ~) o5 \! U然后再回过头来看这写或许有点用
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2007-7-11 15:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是做风机的,说一点点愚见,请不要见笑,有不同看法的请指出,谢谢!
) c$ G$ l4 D+ |6 c园度是相当于州 本身而言,必须车园,一般都用!* ]: |7 m, ~$ q" w, O
圆柱度是在孔与轴配合的地方用的
! _) L2 ~  S* {全跳动包括圆跳动
) f# G; e, l2 H) Y* p/ [7 f同轴度是两跟轴联接用的,向风机上的主轴和电机轴就是通过联轴器传动!
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2007-7-11 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主讲的这些形位大都是在轴类零件上的,个人理解大多数形位公差要取决于你设计的设备工作时需要和允许达到的精度....(包括装配过程) 有些设备,比如机床类,其加工零件的精度要靠机床本身的精度来保证,而机床本身的精度是由机床上面的重要零件的加工精度和装配精度来保证的....为了使机床的精度能达到要求,就需要对一些机床本身的零件加工时做出形位公差要求(如其主轴不同段的同轴度,床头箱上两孔的同轴度等)....但大多数时候,形位公差的保证一方面要靠此零件的加工者的手法来保证,但有些也要靠它的加工设备来保证.比如有些有同轴度要求的,工人看到了就肯定会尽量一次装夹中完成来保证,但如果你给得很严,这台设备就算一刀下来也不能保证的话,这时就需要换精度更高的设备来加工此件了....所以,我的意见是对于一些传统产品的话,而自己单位的设备已经确定并且不找外协加工,那么有些形位公差给与不给的区别只是提醒工人加工时注意一下加工工序的安排而已.....一家之言.
userkypdy + 5 积极讨论
发表于 2007-7-11 21:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主不喜欢讲定义,咱就来点通俗的。圆度,加工出来的圆,与理想中的圆作比较,前者与后者的偏离程度就是加工件的圆度。圆柱度,加工的圆柱与理想圆柱比较,不但每处作圆度比较,在圆柱面上的每条素线也作比较,两方面的偏离程度就是圆柱度。如将一根塑料管弯曲,检查各处圆度可能合格,但检查圆柱度肯定不合格。圆跳动和全跳动也用这样的思路去考虑吧。
天际孤帆 + 5 技术讨论
发表于 2009-9-22 14:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
好东西,非常谢谢啊
发表于 2009-9-25 11:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
替换面
SolidWorks中的替换面怎么用啊
发表于 2009-9-25 12:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
23楼 你和问题好像无关 替换面必须是曲面     楼主的问题提的还是很好的 理论和实际还是有区别的 有些东西区实践中摸索在能更好的理解运用
