查看: 3056|回复: 5
[求助] 齿轮计量
发表于 2007-6-12 20:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
那位大虾对磨齿加工后,齿轮离线计量中基准补偿的原理清楚给个指导?
发表于 2007-6-15 20:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
离线计量是什么意思,是换到齿轮测量仪上测吗?最好在磨齿机上将你的基准点作上标记,然后在测量仪上也找到相同的跳动值,这样可以对比磨齿机是否有偏差了。
 楼主| 发表于 2007-6-26 00:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个理论上可行!你试过没有?我用的是GLEASON齿轮计量仪
" {( l9 i& ], B饼状齿轮检测好办,用顶尖磨齿轴时偏心校的的0。008MM,两轴径: a0 N& G$ [5 d6 o- |# z
都校到到0.005MM,磨齿机计量系统和齿轮计量仪先前比对一致。0 ~  T( w' o9 G
可齿轮计量仪测出来齿向全往一边倒。
5 c! w  L2 c% ^9 l3 W5 {那位大侠告之
发表于 2007-6-26 20:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 #3 zhanghl1978 的帖子
我们一直这么做,实在不相信齿轮检测仪,只能找第三方来论证是哪一方问题了。; a7 K5 ~7 {% U& L" d- e
另外,可以用多次测量同一齿轮的同一个检查项来确定其检测的不确定度。一般应以齿轮检测仪作为基准,磨齿机只能作为参考。
发表于 2007-6-30 20:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 zhanghl1978 于 2007-6-26 00:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 j2 Y! W0 ^# n3 Z" f7 w* a: P0 O9 A这个理论上可行!你试过没有?我用的是GLEASON齿轮计量仪) W& {) P) x5 i3 f/ ]/ W" v% b
饼状齿轮检测好办,用顶尖磨齿轴时偏心校的的0。008MM,两轴径3 [1 z. r" `; o2 V
都校到到0.005MM,磨齿机计量系统和齿轮计量仪先前比对一致。6 _, K/ @9 t  _- v
可齿轮计量仪测出来齿向 ...
5 K2 U2 v$ J0 Z7 K, c0 D: K7 e
呵呵,兄台磨齿机检测时还是用的原顶尖,如果换成齿轮计量仪由于基准变啦,当然齿向也变啦!最好以齿轮检测仪作为基准!
发表于 2018-4-25 00:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果被检测的所有齿离线计量报告齿向往一边倒的话,应该是螺旋角磨偏了,考虑有没有螺旋角修形呢
