查看: 1855|回复: 3
[讨论] 卷0.7MM厚直径54的长度60管怎么卷?
发表于 2007-6-12 20:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
我要卷0.7MM厚直径54的长度60管怎么卷?有这样的小机器吗?大家能否给设计一个,谢谢!
发表于 2007-6-12 21:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
做一个小型的三轴卷圆机,上轴直径约40mm,为活动的,可以向下加压并能够向旁边打开,以便将卷好的零件取下。下面两轴可以固定,两轴由电机和减速机带动,一般三转可以完成一件卷圆。工艺过程是剪切条料宽60mm--切断长度165mm--预弯(两端)--卷圆--夹具定位加紧后点定--焊接即成圆筒。
( b4 p4 y: }" L还可以做冲模在冲床上实现:工艺过程是剪切条料宽60mm--切断长度165mm--16吨冲床预弯(两端)--16吨冲床成型--整形--夹具定位加紧后点定--焊接即成圆筒。
% m! i  |% `4 }如有问题可以加QQ478928611讨论。
jianghuamh + 2 应助
发表于 2007-6-13 06:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 hl1 于 2007-6-12 20:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ d& u" V' _1 _3 H9 k我要卷0.7MM厚直径54的长度60管怎么卷?有这样的小机器吗?大家能否给设计一个,谢谢!
  S, M. W' T$ a  n( u6 u4 {" [
0 ~7 }; ]' X  r2 Q* }这么薄的板,如果数量不大,尺寸精度要求不高,建议使用手工加工。
jianghuamh + 2 技术讨论
发表于 2007-6-13 08:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
放在直径为54的圆钢上用橡皮捶敲击
jianghuamh + 2 技术讨论
