查看: 2742|回复: 5
[已解决] 怎样在圆柱上做螺纹?
发表于 2007-6-13 05:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
请教诸位,怎样在圆柱上做螺纹?或者是做装饰螺纹,用以在装配时不发生干涉现象。
发表于 2007-6-13 08:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好象不行吧,没有做外螺纹的命令,估计出不来啊,
发表于 2007-6-13 12:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
装饰螺纹线:插入----注解----装饰螺纹线(选零件的外圆),OK,
# p  o" h/ P1 u" @1 X7 h如没显示出来请:工具----选项----文件属性----注解显示(把上色的装饰螺纹线和显示注解打上勾),这样可以显示了." }) ~6 q9 W1 Y7 a6 ]
如楼主想在装配体里检查干涉问题,用上装饰螺纹线应该没用的,装饰只是外部显示而且,并不是真的,
wlkr + 3 应助
发表于 2007-6-13 19:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看看插入\曲线\螺旋线,它应该能解决你的问题,不过作起来比较复杂,结合扫描切除命令可以做外螺纹
发表于 2007-6-13 20:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上说的对,先作螺旋线,然后画一把车刀,最后扫描切除,生成螺纹
发表于 2007-6-14 07:40:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的,你可以看一下这个片段
螺纹画法.part1.rar
976.56 KB, 下载次数: 90
螺纹画法.part2.rar
717.12 KB, 下载次数: 76
