查看: 4308|回复: 8
[已解决] ASME 材质问题
发表于 2007-6-13 09:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我公司有一款储气罐,本来材质要求为SA36,但厂商回复他们使用的钢材为SA414G或用16MnR。小弟对ASME材质不了解.所以请教各位,可不可以代替,有没有什么副面影响,影不影响出口.
发表于 2007-6-18 16:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.可不可以代替,由业主或授权检验师决定。
5 B: \+ Z6 F) p' q2 I2.要出口的话估计是要打ASME钢印的,那么必须使用ASME认可的材料。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-6-18 23:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果你的产品是按ASME规范制造的,而且业主、设计单位、检验机构同意材料代用。" Y  g1 T. O* c
在这种情况下,可以使用代用的材料制造产品。
9 }. d0 S9 L3 T8 ^+ l9 E5 i: ?不过你的焊接工艺评定(WPS和PQR)需要专评专用,而且你的焊工技能评定(WPQ和WOPQ)也需要专门的技能鉴定。注意焊材的材质证、包装上要有明确的ASME型号。9 R5 i+ G* Q) b4 p" R
最好在相关文件上让AI 签字确认。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
折桂使者 + 8 应助
发表于 2007-6-19 10:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
16MnR已被列入ASME规范案例!但必须得按ASME规范第九卷的要求单独做焊接工艺评定,焊接技能评定可以不用做!
发表于 2007-6-19 16:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SA36相当于Q235,用16Mn做是以高代底了,当然是结实过头了.
发表于 2007-6-19 20:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国
今天回单位查了下资料,我们以前做过SA36的产品,后来业主、设计单位同意用国产的Q345-A替代。: |. O; N5 l6 e
- n+ L, m  C/ X" ]- |2 a回复4#,焊工技能评定(WPQ和WOPQ)如果不按代用的国产材料来做的话,你的材料如何覆盖的了?
- @7 Y3 s6 P" P! g7 f# t" T8 U8 c1 c8 _; g, k/ y
而且,ASME只是承认了16MnR这个材料,并没有把它列入ASME规范材料。' B5 L- x4 Y2 u
这只是美国人“面子”上的承认,咱们的实际工作并没有减少!
 楼主| 发表于 2007-6-20 10:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢各位热心帮忙!!!!
发表于 2007-7-9 19:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
今天回单位查了下资料,我们以前做过SA36的产品,后来业主、设计单位同意用国产的Q345-A替代。! t8 ^# j, t7 U$ j
2 d/ a: I1 w- E1 F# Z4 A回复4#,焊工技能评定(WPQ和WOPQ)如果不按代用的国产材料来做的话,你的材料如何覆盖的了?6 t4 l% p. Z. I0 N8 H! m
1 U: G! r, ^% p9 i% I而且,ASME只是承认了16MnR这个材料,并没有把它列入ASME规范材料。
" m" p4 d" X& f; a  H6 X0 K这只是美国人“面子”上的承认,咱们的实际工作并没有减少!
& Y$ B' l+ D9 }. B回船长:在ASME第IX卷QW—423.1里面有规定,用ASME材料做的焊工技能评定合格的话可以用于ASME规范材料的焊接和化学成分相同或相似的材料,但必须得在WPQ上注明!好像.2里面也有说到可能用成份相似的材料做焊工技能评定也可以用来代替ASME焊工评定,(AI不同意)!也就是你所说的“面子”上的同意吧!我个人认为至于给不给P-No.是不是有待验证,就像规范的附录里面,有些也是能过多年的实际经验能过了才加为强制性附录。
发表于 2007-7-24 11:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
1.要设计方同意。! V" _3 t3 Z2 c* L' Y. T
2.最好用16MnR,这样也不用重新作工艺评定。
% g; t6 X* i% k  B5 S" g) Y3.由于中国生产的16MnR质量还是比较稳定的,所以ASME已把其列为该标准可使用材料范围。
