查看: 2202|回复: 2
[讨论结束] 接触电阻计算
发表于 2007-6-13 12:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
哪些个大虾知道怎样保证接触电阻不超过范围,公式是什么?
发表于 2007-6-13 13:05:56 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
小弟也正需要着本书,那位大哥有呀?
发表于 2007-6-13 13:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
1,  矩形导电材料的薄层电阻
3 ^& s( _8 [# ?7 K+ s) M3 N众所周知,电阻的计算公式是 : R=ρ*(L / W*d ) =(ρ/ d )*(L/W )( Y. T: `" C' y9 K+ J3 \% J, q8 I9 E* z
其中,ρ为电阻率,L,W,和d分别为导体的长,宽和厚度(薄层的厚度)。如果W=L,则R =ρ/ d,称为方块电阻。4 v/ e  u9 j6 ~+ O/ Z* O
       R的出现,实现了版图的几何尺寸与工艺参数的分离。在工艺中,一般上层金属较厚,故电阻低。对于存储器,可以采取薄层金属以减少图形的垂直跃变,而为了有效分配电源,时钟,一般要用较厚的金属。  a0 I& ]1 G1 c+ X0 j" y  O5 ?
2,  接触孔电阻6 u' `8 f  K0 F% e8 `) [
接触孔电阻和接触材料及面积有关。# t4 d9 H7 v5 G9 l0 c
r = R / A! n+ T4 a, V2 @% h7 ~" U
R 为接触材料的欧姆接触系数,A为接触面积。随着工艺尺寸的缩小,接触电阻相应增大,我们可用多个触点的方法来降低电阻。
