4天前
查看: 3282|回复: 23
[已解决] 求助加工问题?
发表于 2007-6-13 12:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近面试,问道两个加工问题,发觉自己对工艺一窍不通,向大伙求助:
7 b5 P) S- y4 n, V2 [! j" U+ S1.如何在圆柱体上加工斜孔
% j/ V; ]% w, e2 z2.加工时如何保证平面度,垂直度等形位公差。
% G$ h  M4 G0 ^- c/ N2 T请大家指教!谢谢!
发表于 2007-6-13 13:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
还是年轻呀!!
' \/ s6 N+ x4 J关于这个问题很好解答:* z1 v- R& P: U4 A" w
1、从设计上讲,应该尽可能的去避免这样的设计,这样就好保证里,而且加工就会更容易,促进成本才能降到最低;- Z: L" g* I+ e$ x. l; n* s
2,即使有这样的设计,也能保证加工精度,做个工艺的工作,使其满足常规的加工平面即可& F4 n: F" \% x; Q* d
3,观看工件,了解其使用性能,看看可以不可加些工艺孔等
& |. [; R% {. ]- ^其实还有很多的方法,就要是神魔零件了!!
asdolmlm + 3 应助
发表于 2007-6-13 13:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种圆柱体上加工斜孔在设计中应该尽量避免,如果真的只有这种方式,在加工孔之前,应该在圆柱面上最好有一个合适的平面,以方便孔的加工
% s  ?1 }7 X: U* V5 u  Z. a, `" f: b5 a  U/ s8 j
应该做一个工装夹具,用以定位,以保证偏心和角度
asdolmlm + 3 应助
发表于 2007-6-13 21:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题1:这种不是好的设计,一定要这样加工的话,主要是解决小钻头下钻要打滑的问题,钻头损坏的问题。只要是可以解决这个问题了,主要矛盾就解决了。当然合适的夹具也也是需要的!* ]2 W! ?5 O, b- V3 l$ g6 O- C' y
如:先在圆柱上斜的锯个小口切出一个与要打的孔垂直的面,这个面略大于要钻的孔即可;
: T- K+ b/ {* q8 E或者用个大号的钻头先轻轻的下钻,给小钻头留出打钻的位置也可以;
/ v+ }: [$ N2 Q0 m2 k或者用端铣先铣个小面也可以。( _+ N+ ^) ?7 c6 q* b$ ^' D7 n% l) ?# |
问题2:设计合理的制造工艺选用合适的机床,尽量减少反复上下夹具,用机床本身的特点来保证是最经济的方法。如车床本身就能较好的保证台阶面和主轴线的垂直。这是个大原则,具体问题具体处理,特殊情况还可以考虑做些特制夹具。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
asdolmlm + 4 应助
发表于 2007-6-13 21:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
1、一般类似的零件需要设计工装进行加工。基本要求,需要在圆柱体表面加工出一个垂直与斜孔的平面,大小与孔直径相当。. Q) k  l' \2 o/ W( r
2、具体要看零件了。不用零件的方法是不一样。
9 W6 ^- f7 P$ {  N1 k# S; Y主要从机床本身的精度、工装夹具的几何精度和加工方法的选择来看
zyxwq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-14 12:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位兄弟的及时响应。
) n6 I9 N' \6 c4 T( Q能不能请各位兄弟支招时详细点,比如采用什么样机床,用什么样的刀,让小弟更加清楚点
发表于 2007-6-14 13:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
如何在圆柱体上加工斜孔:
* h; m, `2 M+ V/ G可以采用组合夹具,在圆柱体上用立铣铣出一个与孔垂直的平面,根据孔径再用钻床、铣床等等加工斜孔。
1 U) r2 F; O; ~8 y6 }% `6 V加工时如何保证平面度,垂直度等形位公差:& l3 H; G% @% U% m+ o
圆柱体加工采用车床,在加工外园、端面后,不要二次装夹,直接切断就可以保证公差在0.05mm左右。16车床可以加工外经在30mm以下的材料,刀具也要看你加工的零件材料,具体要看零件,最好上传图纸让大家支招。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-14 13:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
向各位同仁学习,工艺难做呀
发表于 2007-6-14 23:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
圆柱加工斜孔可以先铣出平面,如果操作者手法比较好,平面可以不必垂直于该孔,如果孔没有什么特出要求可以直接上台钻或者立钻加工,否则你只好上镗床了,加工时候你也需要用夹具,夹具设计要考虑圆柱的定位,夹紧两个方面,因为斜度要靠夹具来保证,而圆柱夹紧也是比较麻烦的事儿,建议最好在圆柱一端预留一段工艺圆柱,然后铣扁,以此定位夹紧,如果圆柱表面非孔位置不允许破坏,你可以在原有夹具基础上增加一个斜块作为钻模板,该斜块与圆柱配做,即让斜孔表面与斜块构成一体,然后在钻模板上进行加工,这样可以消除钻刀打滑,不过加工时,初始进刀要慢些,最好找个有经验的,否则还是容易断刀的。
9 h2 M+ v3 T" d' c8 X! ~至于垂直度和平面度还是需要具体问题具体分析,最好哪一个工件上来,否则不一定能说到点子上,垂直度一般用车床加工圆柱和台肩、端面,卧铣加工垂直平面,镗床加工垂直面或孔等都是保证能力比较好的手段,至于平面度就涉及到工件形状,现有及拟采用加工手段,切削速度,进给量,机床误差,夹具加紧方式,工件材料等多方面因素,不是随便就可以下结论的东西。
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-6-25 21:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在圆柱面上加工斜孔是考的一个基础加工方法,; V" }# s3 }" `) K; |
就是你在加工圆柱时要先留出一个垂直于斜孔的突出基台,等钻完孔后,再车掉
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-6-25 21:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 andraw 于 2007-6-14 12:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; |$ y9 m$ C8 A2 i. h( _
谢谢各位兄弟的及时响应。2 e3 T, @7 [  T1 Y& E& t' [
$ y) D$ M7 Z2 ]9 c$ ?
. C& @8 ?- n. n; a$ q$ l! b1 ?+ K. o2 I3 R: m
形位公差的保证跟采用什么样刀具没有太大关系,跟机床精度和加工方法的精度有很大关系
8 x" K# a" H) [+ ~" n& o* x一般选用机床工作精度高的机床,采用一次装夹成形的方法。
发表于 2007-6-26 08:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
圆柱面上加工斜孔还是比较多见的,一般情况就是用钻夹具来保证斜孔位置,在钻孔以前,先用铣刀在圆柱面上铣出小平面利于钻头定心,也可以在加工中心上完成.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-7-27 11:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
圆柱面上加工斜孔直接用两刃立铣刀即可,3 c3 x6 u9 |2 U/ U" m
若深度较深用立铣刀铣个浅孔,再钻加工。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-27 16:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
直接用键槽铣刀在立式铣床上完成,要是有精度要求,再镗它一刀就得啦.
userkypdy + 3 应助
发表于 2007-7-28 18:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
若批量不大,不用工装,在万能铣床上将工件找正(将工件或铣头按要求角度扳斜),先用指状铣刀(与孔同直径)铣出与孔垂直的平面,换掉铣刀上钻头,将孔钻成。4 p, k( w) [: u6 a' _( g" Z1 i" H
由于楼主没有精度要求,这样就完成了。若孔有精度要求,钻孔可小点,再用铰刀铰成。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
发表于 2007-7-29 10:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
加工中出现这样的问题很常见,还不能找设计人员理论,其实有很多方法的,多在刀具上下工夫,可以在钻床上用铣刀,当径向力破坏加工时刀具的理论加工位置时,我们可以想办法尽量减小破坏加工位置的力,这就要在刀具上多下工夫了,这个大原则把握住了,其他的就不难了!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-30 10:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
设计时应尽量避免,必要时,设计夹具把它放到水平面加工。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-30 10:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果需要在圆柱上钻一斜孔,那么先在圆柱上铣一个与斜孔中心线垂直的平面;
4 p; P( \9 R: z) x$ x! O4 v要加工时保证平面度和垂直度,须借助工装或同一基准、同一次装夹加工。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-31 21:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不知你加工的孔多大,如果条件允许,你可以用电火花加工,
userkypdy + 3 积极参与
发表于 2007-8-2 01:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
在圆柱上钻斜孔,可根据具体情况加以判断,其实有时处理起来很简单——先垂直于圆柱钻个窝,能保证在打斜孔的初始时不跑刀、不打刀就足够了。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-23 11:53:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以先车圆柱后再打斜孔...
发表于 2007-8-23 14:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看了各位的解决方法,确实有一些道理了,不过实际问题是不容许去铣出平面的了,还有你做工装和夹具的话还要考虑是不是批量生产的,如果光一个零件去搞什么工装,那样的话很不值的,我们公司以前就碰到过这个问题,材料是不锈钢的,钻并攻丝φ4的孔,结果很容易断,原因是不锈钢太硬了.后来我设计了一个套筒一样的东西,形状就是比工件大一圈,再多一个平台,它的作用相当于导向,确实省了不少钻头和丝攻
发表于 2007-8-23 14:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
可否留出长点的坯料,先把两边的面加工成和斜孔平行的面,再加工+ f: p3 ]4 a7 e# V( G8 v) F
最后车掉两边
发表于 2009-10-26 22:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果X,Y两个坐标都有角度的斜孔呢?面且精度要求很高,如X方向为9度30分,Y方向为11度29分,公差为正负10分,X轴向为13.43,Y轴向为22.46,公差为正负0.01.孔的直径为9正0.0~+0.02
