AutoCAD计算机辅助设计软件所具有的特点是具有人性化的工作界面,熟练的掌握这门软件就要清楚如何与AutoCAD对话。
' U7 r$ z _: w! e$ Y " [% G3 q. U! ^
看到命令行当中的提示,可以了解到所输入的操作命令都是针对特指对象来进行操作的,那么熟悉在AutoCAD中选择对象的方法,可以使工作事半功倍!
) z2 z% h: q+ h. y2 N4 I9 H
其一:用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,称之为“点选”法。 ; ]. b3 k' y7 @. i: u" ?
其二:AutoCAD提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示), Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择。 # i& z' ?- _# b2 K4 z6 j+ ]
其三、AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。 在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R(remove)来响应“select objects:”提示,然后减选一些误选的目标,然后键入A(add),再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,进行循环选择对象,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。
( k# L; U8 ]+ B2 i4 N& w AutoCAD提供选择对象的方式多种多样,灵活恰当的使用可以使制图的效率大大提高。
