查看: 14267|回复: 8
[分享] 慢走丝加工参考收费价格仅供参考
发表于 2007-6-13 18:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
慢走丝加工参考收费价格0 {. A' ^  q6 ^( j7 ^
一,慢走丝加工参考收费价格如下表(单位:元)
9 W% U2 W6 x5 I( q
% p+ G2 o( A9 K0 u, o
- y  V, S5 [* [8 C9 S
加工次数
$ ?% x5 z  n# u) U5 V, `
0 R; Z, h6 S% z  D3 |' X3 M0 V
割一刀
- `$ x) K. b' O# ]6 j
7 o* g  a' }& j2 t" x, l1 r割两刀
7 \$ ^( S8 _$ h+ j" h: t$ t5 i
6 e/ L* H5 V% i& j* h
割三刀
2 S, K4 Z9 J1 H/ ]
0 [; a( m4 E9 }4 {2 Z; M割四刀
/ @/ f# {* K, T2 `5 y: x3 C9 e1 h
- i% B0 r9 c. h* h明细
7 P# P( M, n3 f5 k4 ~$ p
' L1 t! d3 M9 v# c- l' Q% p
不用修刀
0 c# p0 A8 l6 C" [' M" P+ F
4 _; @: j0 N1 z) l( J
割一修一
, K+ P1 R' o2 K% d" D
5 h8 g  l/ d9 w% _! N
割一修二
; L# W6 ^3 P7 d+ w$ X/ Z5 J
" R* l" l& w, o3 F
割一修三
$ o) u. X8 K: X" F2 x+ T
, r. h$ s$ p6 |" N$ Y
单价
8 U0 D3 `' \% o& Y9 X2 n$ F  C& {4 H& [
0.025* W: l' p5 m6 U( f9 G. d
0.030' L/ N$ W$ H6 v0 P+ O
0.0353 C2 w1 Q, |! {) o: T. r
0.040
& H7 H# X, e3 X2 S3 ?' B5 ~
件基本价4 U" a3 W7 G6 ~
50# i0 T: v, B- J# z
60
5 ~+ y/ S3 E7 ?# ^( c
70
( o. B9 Q( H) S( Z
80
9 t; \: I1 u+ D1 ~/ h9 j
" j, w  Q+ |% Q
5 q0 t# k3 e% t* W5 v
( \$ N  R) k+ ?& W) E
二,割小孔收费价格参考如下表.(单位:人民币)
  f' [) m* f/ x% dA:规则圆孔  ! b( P" D/ b" v" {4 ^- P" W
孔径
1 @3 \; J! V1 v7 |, E/ n
直径0.8-1.9MM
5 E) @$ e. ]0 c. M. M9 f+ U& j8 B
直径2.0-4.9MM
; A& g9 l0 u& u+ C: m8 P. {9 Y5 F  z
直径5.0-7.9MM
. E1 {3 Y* D5 f/ y3 ?, |
直径8-10MM
4 X; D5 h* w/ U7 P# j
单价  |4 d5 R+ k( M* a
15元/个& j  q  h9 ?8 p: X, C7 y9 X% O
20元/个$ J1 N8 O; q6 M' f( R9 |
25元/个
! D/ R4 J/ J4 D- j1 \2 T
30元/个" M: T. @1 n% E/ t5 ]' h# e: H$ g& M
4 X  e3 h4 Y# G6 X  w+ FB:其它孔(含方孔及异型孔等)
% L4 U. l+ w0 b% S/ ^- |9 w+ o
周长+ q+ r+ J. Z+ ]2 @6 R0 {/ a/ l
周长0.3-5.99MM
  T& k6 m& W7 u# H% E
周长6.0-15.69MM 6 k* n  g# Z- @* j+ ^3 k- C1 U
周长15.7-25.11MM
( B$ F- {- y: T$ M
周长25.12-31.4MM
- E. q5 w/ M8 ~: r. h0 a3 w5 H- C
, F" t( f, |  F* |2 p; c
单价
3 I4 m4 E% @! |5 U0 I- X
15元/个# Y( I+ ?( O( a' b
20元/个
4 `! B6 ^% D% b6 X- d
25元/个
8 f& Z& o& I, _: q3 `5 c
30元/个9 ?9 Q- R, }. d7 b
5 `- _: t6 b7 d9 }注:侧割60元/件.以上报价为工件割一修一的价格,不含打孔费用,超出最低报价按实际面积计算.
9 u% L! ?0 T4 {- Z4 L三,详细说明:
* K* e9 Y9 A$ q2 l& Q) R% M, O1,加工费按[(周长+出入线)*厚度*分类收费=价格]; 单件整板加工费按单位加工费汇总计价; 单件整板加工费<50元,按50元收费; 50元≦单件整板加工费,按实际计算.
" |  j, t/ e$ u8 C2,以上报价以模板厚度20MM-60MM
0 Y) l" e; C9 W, x; \2 f  h/ {0 I之间为标准计算, 不足20MM按20MM计算,60MM≦厚度≦100MM按1.5倍计算.
( q/ r" f0 O* Y1 ~+ k! W     1 M$ z5 O4 E- |9 x" o5 l; M
3,上下异型及工件的侧转后在割,按以上到报价的1.5倍计算
.. X' Q" A8 A( T# M! }2 p
$ B( [8 v  y: u  E6 f4,非普通钢材,如钨钢,铜,铝等特殊材料或100MM≦厚度以上的按一般钢材的2倍计算.
, n/ U7 G) m! K* T
5,斜度5度以下按上列报价的1.5倍计算,10度以下的按2倍计算,20度以下按3倍计算.# Q: s( O/ J' Z# \5 S( u
6,直齿轮按上列报价的2倍计算,斜齿轮按上列报价的3倍计算.8 y: ]  q0 i  ~) J
7,修理模具单件另加收架模费50元,模板最低起价50元,如超过则按上列报价方式计算. # f" F; y8 N' B% C
8,对于须修改测试的工件或模板,要另外酌情收费或按每小时80元-100元计算. 6 F. h- Y: b! ?( O# ?5 a: R
以上价格为0.2~ 0.25铜线线割价格,用0.15铜线乘以上价格的1.5倍,用0.1铜线乘以上价格的2.0倍
发表于 2007-10-25 10:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
兄台,单价的单位是什么?是元/平方毫米吗?
发表于 2007-10-27 01:58:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
       看来慢走丝还是那么牛比。几年前我们这里的数铣收费是150元/小时的,现在都40来元了。我对楼主第4条有疑问(4,非普通钢材,如钨钢,铜,铝等特殊材料或100MM≦厚度以上的按一般钢材的2倍计算)。其中不应包含铝吧。铝是易割件,线切跑的飞快。0.5可能还差不多。
 楼主| 发表于 2007-10-27 16:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复二楼楼主,单位是元/平方毫米. g# c5 ?- q6 k0 U2 U  b" c: y# z0 B
! {( h. V! Y( l; o* x, l回复三楼楼主,<<4,非普通钢材,如钨钢,铜,铝等特殊材料或100MM≦厚度以上的按一般钢材的2倍计算.>>这个你也许没看清吧,厚度是大于或等于一百的,而不是二三十的厚度 :)
发表于 2009-3-29 10:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
价格还差不多,但那是几年前的报价。现在还有这个价格,但是要看地方加工店多不多。
发表于 2009-3-29 10:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
割铝是快,但是损电极。价格我也不太清楚,做得少。
发表于 2009-4-3 20:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
割铝也是很难的
发表于 2009-6-27 04:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 3# renzifu 的帖子
你错了,吕很不好割的.吕一氧化就割不动了,打孔的特别难割
发表于 2009-7-13 19:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在这个价格查部多  可以
