查看: 5745|回复: 19
[已解决] 车螺纹的转速问题
发表于 2007-6-14 06:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西大同
请问一下在车(内\外)螺纹时的转速最好是多少.
发表于 2007-6-14 08:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
螺矩小于1.5的时候转速500-800,技术好的可以在高点
发表于 2007-6-14 08:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个问题的解决要结合机床的性能、工件材质和装夹工艺以及刀具材料和刃磨水平来综合考虑,并不象1+1那么简单,你可在本站下载有关车工的书看一下,一般都会有一张切削速度参考表,然后根据使用情况再作调整。
# ?: t- D: H4 c1 ]5 n! A, h9 X4 Y一般可用  1 o. z4 a& e. j7 q  a. j( ]# f; x
  N=1200/P-80    P:螺距
发表于 2007-9-2 19:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
转速有多快,要先看你反应有多快,不然来不及退刀.
发表于 2007-9-2 19:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 zjlxlc 于 2007-6-14 08:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! O+ a( w4 N/ W4 `; J螺矩小于1.5的时候转速500-800,技术好的可以在高点
! F: S) p( [. s6 H6 g" k/ d- {
要达到这速度,水平得有12级吧?
发表于 2007-9-3 11:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
车螺纹是一般采用低速转动,300r/min左右算不错的车工了。
发表于 2007-9-3 20:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车螺纹的转速要根据材料切削性能定.
发表于 2007-9-3 21:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
这个在普通车床有显示。一般根据螺距的不同选择不同的转速
发表于 2007-9-3 21:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
转速是完全可调的,根据
( \1 H- ?: Y1 q% K材质、螺距、工件长度,离卡盘的距离、外圆的大小、人的因素等
发表于 2007-9-4 19:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
普通车床车螺纹时材料及外圆大小基本上不成为考虑因素,因为其切削速度一般都是比较低的,用硬质合金刀具加工切削速度都是相对偏低的,主要是操作者的反应速度决定转速,所以零件退刀允许的宽度与螺距是最关健的因素.因为车床主轴换转向时的惯性都会旋转几圈的,所以车螺纹时最好用开合螺母来操纵,这样的话正常水平的车工就是螺尾距卡盘2个螺距的距离用1000转/分种来车都没事,但用开合螺母来操纵有个局限,那就是车床丝杆螺距一定要能被工件螺距整除,否则就会乱牙.
发表于 2007-9-6 01:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主是不是想问什么转速才能车出质量好的螺纹呢?
: Q; u3 Y& p* j% P. z如果是这个问题,就要看你用什么车刀材料,
9 r5 M# K1 z0 O0 K5 B7 k; Q用硬质合金车刀要选用高的转速,用高速钢车刀就要选用低转速。才能车出螺纹表面质量好。
发表于 2007-9-6 15:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 hbh0606 于 2007-9-3 11:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: G) p, `$ p  ?+ ~# R
; t) J, c/ E0 C+ R* W0 F和你的观点有点不同 如果车一个M22X1.5的螺纹 粗糙度要求Ra0.8 怎么能达到?
7 e# R. y3 q1 c/ j4 W9 w小螺距调质后的材料适合高速车削加工 3 i3 E4 L  x+ l, g4 \* m5 D
以前在国营单位时 我们车间的车工 加工直径20以下的小螺距螺纹都用1200/分钟  F: Y" K7 S9 a5 d
加工任何工件时 都要根据工件的要求来定加工参数
发表于 2007-9-7 15:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要结合机床的性能、工件材质的
发表于 2007-9-7 22:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果是数控机床的话。在你使用的螺纹刀片的包装盒上都有推荐切削参数,一开始可以按照推荐参数的70%来加工。当你觉的机床和材料都很好还是可以继续加的。一般生产螺纹刀片的厂家都有样本,上面有更详细的介绍,包括怎么走刀。详细的切削参数。% I+ f* M' s+ {% B4 a) C
: b, B# D; T; N4 {我就是刀具厂商的。
发表于 2007-9-12 20:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
回复 #1 华太电子 的帖子
在普车上车螺纹,车削方法的不同可以决定不同的转速!使用闭合法的转速就要比正反车法的快,看你用什么了!
发表于 2007-11-24 20:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
转速有多快,要先看你反应有多快,不然来不及退刀.最后一刀转速高点.吃刀量几丝,粗糙度好点
发表于 2007-11-24 21:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
这个不好说了,材料,机床,人员,产品精度  ,影响这个的太多的,一般的300-500差不多了,我不是专业车工,一般打320转,防转速太快, :lol: 撞刀
发表于 2007-11-24 22:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
车螺纹的速度要根据工件大小材质而定没有要求一般小快大慢
发表于 2007-12-8 19:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 华太电子 于 2007-6-14 06:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# W0 o( e! t9 o+ Q请问一下在车(内\外)螺纹时的转速最好是多少.
我的经验,用合金刀时一般用车外圆(内孔)转速的50%-80%,我这种方法比较容易计算.谨供参考.! R2 ]+ f! h7 K
: `; J( S7 r5 d, F" o4 L( h[ 本帖最后由 shabisgabi 于 2007-12-8 19:39 编辑 ]
发表于 2007-12-8 22:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 1# 的帖子
老弟,应该问线速度,还有是车什么螺纹,几级精度的螺纹.诶!
