9天前
查看: 2238|回复: 8
[已解决] 冲凸耳时冲头经常暴了一个角怎么办
发表于 2007-6-14 09:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
[local]1[/local][local]1[/local]刚刚接触工艺,好多不懂,请大家指教下
& n& _- S8 s( E1 R- B+ l- K 将直径12的35#圆钢冲上下4个凸耳,冲头厚度4mm,与圆钢接触面3mm.冲头材料Cr12MoV,RHC55
" z! F# L" R0 f/ E做了1500~2500就有冲头开始暴掉1个角了.2 B( f" _1 p9 E. |' H5 [/ [& C5 b
如果使用旁边1个图冲头连体的,中间还会裂开.冲头是嵌在固定板里的,但是时间长了冲头向2侧被挤压,很容易坏.
! y0 w; x, T# z! i( }大家有办法解决吗?小弟不会插图老有个X,我就发个附件吧 Drawing1.pdf (9.57 KB, 下载次数: 7)
发表于 2007-6-18 19:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
冲头确定是CR12MOV吗.
 楼主| 发表于 2007-6-19 09:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
确定的, 你有什么办法吗?
发表于 2007-6-26 22:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
热处理工艺有没有问题?CR12MOV淬火后回火是很重要的,要回三次呢
发表于 2007-6-26 22:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
在这里面看看; w$ Q4 v1 R! y4 y
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=3395
发表于 2007-6-28 15:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看不懂啊 ~~~~~~~~~~
发表于 2007-7-19 17:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
Cr12MoV的热处理很讲究,如果采用第二种结构,考虑加过渡区,会好一些
发表于 2007-7-20 13:18:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
什么图啊,看不懂什么意思
发表于 2007-7-25 16:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
换好点的模具材料比如SKD11,
