查看: 4013|回复: 8
[已解决] CAD线宽太粗?
发表于 2007-6-14 10:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
我用的是CAD2006版,在画平面图时,图层上线宽设置为0.5
# `/ b1 W+ E' d看点击“线宽”后,那些设置成0.5的线很粗,看起来不止是0.25线宽的两倍粗,至少也有4倍5 k6 R2 M- G- W- T. c8 d, c3 c5 M* [
" D5 ^* G6 E5 M1 d+ ?1 P, c请问这是怎么回事啊?- V) {1 S( v% P7 w
有谁懂啊?
, a$ c- y6 z7 ^  N谢谢啦~
发表于 2007-6-14 10:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 leemr 的帖子
你要看打印出来有多宽,这才是真的,你放大看看线宽可以占据整个屏幕哦!,“线宽”模式只是一种模拟显示,不是打印出的宽度。
发表于 2007-6-14 10:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
格式菜单下有个“线宽“项,可以设置是否显示线宽,并能调整显示的比例。你去更改一下线宽比例。
发表于 2007-6-14 10:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
將LINEWEIGHY交談框內之《線寬顯示滑桿》往左托拉就行啦。
 楼主| 发表于 2007-6-14 10:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
太好了,按你们说的方法问题解决了7 i" A! f5 g5 W: i/ t
感谢大家啦,有来厦门的话我请客,哈
发表于 2007-6-14 10:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
在“工具”的下拉菜单中选择“选项”对话框,在“用户系统配置”的对话框中点击“线宽设置”,在此对话框中有“调整显示比例”、“显示线宽”选项,只要不选中“显示线宽”,则绘图窗口就不显示线的宽度,如果想看,在窗口下面的选项栏中有”线宽“栏,只要点击就可以看绘图的线条宽度,再点击就会不显示。
发表于 2010-10-10 10:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要对线宽的值有信心,软件里面显示只是示意,不是准确的,最终打印出来的是和你设置的线宽值符合的
发表于 2010-10-10 15:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
打印时通过颜色来设线宽,而画图时,线宽最好一样,不然不清晰
发表于 2010-10-11 12:29:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
用颜色来区分线宽是最垃圾的方法
