4天前
查看: 9790|回复: 32
[讨论结束] Pro/E、UGNX、SolidWard、SolidEdge、CATIA那个更。。。
发表于 2007-6-14 10:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我要学一个CAD三维设计软件,主要是机械模型设计,对加工制造暂不关心,有一定Auto CAD基础,但对
1 ?( V  O# d* c7 y- M: j1 jPro/E、UGNX、SolidWard、SolidEdge、CATIA不知学那个更好。需要好学好用+ l4 E' G7 w5 v' Z3 X4 p( ^
我的一些要求如下:$ R! `, N) s* `8 r9 K8 h3 B2 D0 o- ~+ @
+ x; e+ _* [5 v% _8 d* i+ e
第一、 工作界面要求清晰,所有工具功能键形象,最好鼠标停留时可显示文字说明。有基本功能项(最好是选择功能,更好是可定义)。基本功能项是:任何操作被撤消后都回到该项。
# t; Z+ S  {2 P' m3 u4 U
; Y6 }. w) y2 V2 [+ c. y2 @3 X第二、 可对工具栏编辑(增删各个工具),可对键盘自定义,鼠标操作最好是:1.左键单击选择或弹出对话栏或完成工作,双击中断某操作(则确认),拖曳为工作;2.中建(滚轮)点击撤消;右键点击快捷菜单,菜单随左键功能不同而不同,但都含有取消、确认、撤消等基本项。最好是中建和右键快捷菜单可定义。4 E  b/ t1 \7 v3 a4 w- |
  b6 G$ l+ @* O% T* V5 t第三、 对三维实体不形变编辑包括平移、旋转、复制、删除、恢复比较好操作(以上5操作我非常需用)。平移与旋转最好用鼠标拖曳方式可完成。* t0 C( |+ Z  K9 U. L
6 J' l1 @; P2 f6 |) s第四、 栅格,捕捉,背景,线条有较好的设置或自定义。栅格最好是三维立体式栅格,以便对完成的实体的尺寸、相对位置作判断,有时软件显示的参数难直接判断相对位置。0 u" K/ w1 t5 i+ e
3 f; `) M$ d7 a" @* l+ J
第五、 可在任意视角中编辑实体。
2 N: F0 T  h/ v; N; S' B( y+ Y8 ^1 P
/ e' t- E" g& @3 ]& h* Y0 D& U第六、 绘图和编辑(无论实体或平面图)同时可在某处显示某些参数(如,中心位置x,y,z;线长;曲率等)。, ^- \( \( H6 u' E# @
$ D+ ^) L- i9 w- I
第七、 对实体套实体的多个实体能够方便选中不同实体编辑;在着色后,能够对透明度设置,以便对不同实体观察和编辑。) H  d$ y$ u& v6 P8 A6 T
; x$ o6 e1 e" G) x5 vPro/E、UGNX、SolidWard、SolidEdge、CATIA那个更接近上面的要求?(有些项比较不现实,如第二、第四,希望不要介意) :) :)
7 O( A! o+ `6 _( @( J1 x' I+ D5 D. Z4 s% G
大家认为这七个清单好就顶,希望新出CAD软件能满足哦
发表于 2007-6-15 10:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不知!觉得那个合适就用那个咯。再说了学多一样对你也没坏处吧?
发表于 2007-6-15 13:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
只会UG,觉得UG还是不错
发表于 2007-6-15 13:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
SolidWard上手快一些 Pro/E UGNX CATIA这三个比较专业一些 看你用在何处了
阿帕奇 + 3
发表于 2007-6-15 14:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
你说的那几个软件里边, 这几个功能大部分都有.  你随便选一个用就行.   T, d; f$ D- j) q9 M, o- b% G7 Z
6 S* N! ~: w. K2 M* I这几个功能都是最基础的东西. 这几个高端软件,当然得有了.
阿帕奇 + 3
发表于 2007-6-15 17:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是什么要求啊,还是CATIA好用.
发表于 2007-6-18 12:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
每个软件都不错,主要看做什么,干什么用。
% {" ^- b* ?/ a0 H) ~5 H* |  a8 YPRO-E,模具,家电设计等。  UG模具设计加工。CATIA曲面设计。2 p1 t/ \  `( Q4 J
当然,这些还是绝对的,因为我知道还有人用SW,CATIA做模具设计。
发表于 2007-6-18 12:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我哭啊,楼主把我心爱的solidworks写成了solidward啦
发表于 2007-6-18 22:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ug设置麻烦  菜单太多了  - |6 K0 B, e/ ?
我个人觉得solidworks学起来要简单些  上手容易6 r" ?3 Q9 B: v+ U. A( F7 O2 O
sw就是曲面功能不是很强
' E% I+ R, Y' F' @" U% s; z& T
: ~8 C& ~. z9 @[ 本帖最后由 woxinfeixiang 于 2007-6-18 22:33 编辑 ]
发表于 2007-6-19 08:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
既然你还是学生,那还不全学会
发表于 2007-6-19 08:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
只学一个就行了,我就是贪多,搞得都会一点儿,都不太会
发表于 2007-6-19 11:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
inventor 和solidwork上手都很快,ug和catia都很强大,你的要求很一般,都能满足,solidwork吧,上手容易。inventor也很不错。我喜欢。本人常用的是inventor和ug。inventor基本三维机械设计足够了。遇到复杂曲面和cae分析的时候,我才用ug设计
发表于 2007-6-19 13:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
现在的软件都基本具备你提的要求,就看你怎么用它.7 m( p7 S& L  T8 q. B
"主要是机械模型设计,对加工制造暂不关心,"我觉的UG比较好一点.
发表于 2007-6-19 15:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
发表于 2007-6-19 16:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
熟练了都一样啊,要精通的啊
发表于 2007-6-21 09:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我个人认为UG确实是个好软件。
本人用PRO/E已经快10年了,最近在学习UG NX4,随着学习深入,发现UG的功能确实强大,有的操作非常方便,符合人性化。而相比之下,PRO/E操作有些还比较繁琐。总之,我个人认为UG确实是个好软件。
发表于 2007-6-21 20:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
根据你的需要 ,本人认为你应该用 ug4.0 或5.0
/ z8 \; c! o9 ]% J& X# D3 b( @1。功能命令图象 形象,鼠标悬浮上面会有文字提示,语言环境可以中文or英文 其他,如果你做的好 可以中英共存。  2。工具条增减命令,设置命令的快捷键非常方便,特别是5.0,这个满足你的要求,鼠标得 3建各有各得功能,足够你的要求。3.实体不形变编辑 平移、旋转、复制、删除、恢复0 G! k( p3 p1 v2 v9 \. c: u
祢说得这些东西,在里边都是基本得东西,只要你能想的到得东西,在里边你都会发现(只要你学会了)3.绘图和编辑同时可在某处显示某些参数,ug等其他3维软件都是全参编辑,你的这个要求还用说么?4.栅格,捕捉,背景,线条有较好的设置 ,任意视角中编辑实体,你的这些要求ug里边可能比你想的还多,  当然其它的软件 这些功能也有,你不如感受一下,看看那种适合祢
发表于 2008-12-15 14:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
如果你专对机械的,个人建议还是学PROE吧,草图比较好,想做曲面也不差的,
发表于 2011-4-28 12:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
目前还没听说有solidward软件
发表于 2011-4-28 12:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
catia硬件要求较高,部份公差要求最大0.1mm
  V9 Z1 a8 v& O) \6 F5 BUG硬件要求普通,公差范围可设较大,设计较便利% X, n9 h) n2 O7 S( v. K9 \2 R& D
PRO/E只用过WF2.0,不再评论
; V+ Z4 v! C' k9 E, A) H0 n$ f; v" vSOLIDWARD没用过
发表于 2011-4-28 16:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
什么软件都是工具 熟练一种就可以!主要是专业知识要精通
发表于 2011-4-28 19:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主要是只做设计,而且零件不是特别复杂,就学solidwork,上手快。
发表于 2011-4-28 21:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
机械模型设计  只有SW最好用了    学起来简单  用起来不难
发表于 2011-4-29 08:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
全部学会,没什么搞不定
发表于 2011-4-29 21:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键看楼主打算从事哪种行业 当然还得考虑区域性/ e* b8 G8 M0 O3 b( f& d2 ~2 f
家电行业 广东用PRO/E多
$ ?$ I. e( Y8 b# m( L模具行业 UG老大4 o, e$ `# }' I' U; H" Y/ x
汽车造船 catia绝对优势
