查看: 3384|回复: 7
[求助] 什么零件淬火后不需要回火?
发表于 2007-6-14 13:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
哪位能指教一下:1 d; _& r" W, x
      哪类零件在淬火后不需要回火? 为什么?
发表于 2007-6-14 13:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为及时消除内应力,避免变形和裂纹的产生;为了调整组织,使零件具有良好的加工性能和使用性能,就必须将淬火后的零件及时地进行回火。; a# K& {8 k7 ^( L7 o, O; [
但是很多表面感应淬火可以不进行回火,可以利用淬火后的余热进行自回火。如机床灰铸铁导轨超音频淬火后,可以不进行回火。0 B4 A& T; i7 T
奥氏体不锈钢淬火也不需要回火,因为它淬火后未产生组织转变,我们把它叫做固溶处理。
% ^3 A2 G/ W" g  }* Z: V  r+ E比如说做锤子,为了提高硬度,进行表面淬火,可以不回火
wjliao + 5 应助
发表于 2007-6-14 13:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我在杂志上看到,低合金钢用于冷冲模在淬火后可以不回火,主要利用其半条M氏体的韧性
zhchh + 3 积极参与
发表于 2007-6-15 14:00:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
高频表面淬火后工件一般不用回火,因为高频淬火后表面形成一种压应力,耐磨不易出裂纹,而回火后会消除这种压应力,起不到压应力的效果。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-6-15 14:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
高锰固溶淬火后也可不进行回火处理.如:65Mn等.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-16 09:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 jiwanglin 于 2007-6-15 14:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 v" G+ P3 J* k4 y
! F$ ?: J, s8 N/ I0 c, |: ~: I& O
应是ZGMn13
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-6-17 12:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
还有一种就是低碳马氏体直接淬火非调质钢,生产厂家有美国 Chaparral、英国、日本神户、新日铁、中国钢铁研究院等。含碳量一般低于0.2%,该品种的钢主要是通过铌微合金化,形成Nb(CN),延迟锻造(轧制)过程中奥氏体再结晶和晶粒长大,锻后直接淬火,产生板条状马氏体与均匀分布的回火索氏体,不需要进行回火便可以达到调质钢的调质后的热处理性能。
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-6-18 18:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于等温淬火件,淬火后可以不用回火.因为等温淬火后得的组织为下贝氏体,韧性好,硬度高.淬火应力小.
, \5 S$ E* G" v对于极浅层的表面淬火也可以不用回火.如激光淬火.; i3 q8 I9 ^6 \; `2 F6 y
8 L6 v/ T: ~+ d% L0 X" }
另外,有一些较大型零件,整体加热,而只表面淬火时,可以不用进行回火,实际上是利用心部的余热自回火作用.
wjliao + 3 技术讨论
