发表于 2007-6-14 16:26:50
来自: 中国湖南长沙
在"包装"(PACKAGE) 菜单中使用"添加"(Add) 命令,可以不必相对于相邻零件约束元件来将其放置到组件中。以此方式放置的元件为非参数化元件。4 m0 A0 Z9 E) y7 c2 o$ Z/ F
3 f" m4 T5 Q. |$ Y. W
在添加封装元件时,可以创建完全约束元件或封装元件的放置参照。此方法会在向所有父元件公布所有放置约束前,较早地建立组件设计。通过参照封装的父项放置的元件称为包装的子项元件。在"模型树"中将使用唯一的"包装的子项"(Child of Packaged) 图标 (类似于"包装元件"(Packaged Component) 图标 )来表示使用包装元件的参照放置的元件。在"模型树状态"栏中,此元件显示为"包装的子项"(Child of Packaged)。该图标仅用于封装元件的一级子项。; H; N; u3 z$ ]6 i
. |( w* r% H* M8 r9 L* k封装元件遵循由配置文件选项 package_constraints 所规定的性能。' l! ^8 f0 @$ j4 c4 l8 z; D0 D: @
& d/ a; T, M, t$ Q% }0 u
随着设计的进行,由于额外自由度的存在,封装子项元件的放置将不能按要求保留。要减低这种因素的影响,可使用"固定"(Fix) 约束,将封装元件固定,或全部约束在与它们父项组件相应的当前位置。
+ y J( m+ u/ D+ J6 ?
) G! C. t1 d- t& a注意:如果想要更靠近活动的封装元件的坐标系,可独立放置子组件。& {2 c, W# X5 ?# q
- _" P4 `3 N$ o- s$ D b4 l0 D
可以使用"插入"(Insert)>"元件"(Component)>"封装"(Packaged)>"移动"(Move) 对话框或"拖动"(Drag) 对话框来重定位包装元件。% U8 \. |: o+ o6 a
: N4 A) Q2 g% u" a' z( j. K且不论该元件如何装配,无须对其进行重定义,就可以改变元件的位置。! e. `/ X+ r/ k+ X% u! v$ h
2 I" ]# D! i; c将元件作为封装元件进行添加时,"移动"(move) 对话框将打开。选择一个"移动"选项并移动光标定位包装元件,然后单击将零件放置在所需位置。当元件以此种方式定位时,定位是绝对的,而与其它元件无关。 |
