发表于 2007-6-14 20:36:08
来自: 中国江苏镇江
原帖由 wuling 于 2007-6-14 20:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 A. o! e# i9 Y
用的CAD版本是AUTOCAD2005英文版,遇到这样一个问题:3 S: q$ X7 `& T
# f+ e0 v3 |: w1 D$ \4 d4 n8 K9 O1.使用Insert-----External reference插入图框后 文件发到别人的机器上 别人就看不到我的图框了。' D5 N% Y0 ?) U4 n1 @. z; m
. s& T- h2 z1 Y5 W6 j- T4 F, H. B
2.可是使用Insert-----Block的办法插入时,在命令行会出现 :图框标题栏位置的 准备 审核 批准 等的提示,输入提示完毕后要求我给出插入点坐标;这些步骤完成后插入的图框块已经被打乱,原来设置的部分字宽比为0.77的恢复成了”胖子“。
4 K* o) o- @5 } _$ P- l2 q U8 ]* v: w7 K! L, Z7 _
以上就是我所遇到的问题,可能描述有些不是特别清楚,请个位高手帮忙解答一下 怎么处理这个问题。
( d: K0 b0 M. A% o7 l
) l# M7 q8 p( b& F# l注:我们的图框是别人设计好的,暂时不考虑修改图框的办法...
' L: y/ ~) D& |, `
. K: L2 s2 g8 W$ a2 U回答:
& J C, j) m: o$ Y第一的解决办法:! Z+ F3 b1 @8 d# I, ~0 o" N+ A$ x
你这是插入的外部参照图框!对方的机子上没有你的参照图框,肯定是看不到的!2 M m; |+ F5 L2 D
只需将你的参照图框连同图纸一起打包放在一个文件夹里发给对方就可以了!7 O2 g! P* I3 K5 ?; I
其他的方法可能比较麻烦哦,就不说了! ! f) ^1 U7 k2 s' i8 F; C- j5 D" m
$ _+ ]8 [2 V6 l- P' v& D A% a
第二种是你将图框作为块的形式插入的;图框是个带属性的块,所以要填写准备 审核 批准 等的提示!
$ N/ S4 C1 {# q5 V字体的变化是你的图中字体不匹配的原因!选中字体修改就行,用你常用的字体格式。
0 _, |( ~2 ?/ W
9 t/ P& D# I$ U" B" v个人认为如果你一直就用这个图框,参照第一种方法更好些!毕竟有协同作战哦! |
