查看: 1698|回复: 2
[讨论结束] 这是什么意思
发表于 2007-6-14 20:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
“YJV、YJLV-6/10KV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆”,是否意味着在6KV,10KV额定电压下都可以用?对吗?8 {; E3 `$ b) t
感觉是不对,但到底是什么意思呢?请帮助
发表于 2007-6-14 23:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你可以找个电缆标准看看的.. I( A4 M! _% U
电缆的额定电压是电缆结构设计和电性能试验用的基准电压。
' `5 M* J5 k6 ~$ v: z- w    额定电压用Uo /U表示,单位为kV.8 d. p5 z# x5 L' P1 f
    U。为任一绝缘导体和“地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。% L. z9 w' `. P8 g4 f# D
    U为多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。
6 C" z2 g/ U/ z$ }9 G( [    当用于交流系统时,电缆的额定电压应至少等于使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U。和8 \- a% r; q1 {* ~6 b
U值。
  o5 T+ H. \: x$ E    当用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1. 5倍。
5 C* i* X" C1 j$ I+ l0 _  E
, r7 J& U2 @1 |; F' x7 m系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的1000,如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。
bdblbyq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-15 06:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢你的帮助,按你提供的资料,我理解成在交流系统中,6KV。10KV都可以用这根电缆,应该理解是正确的吧
