查看: 4058|回复: 19
[已解决] 卧式螺旋混料机
发表于 2007-6-14 21:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西长治
卧式螺旋混料机.
0 b0 E$ m  n0 [$ U一般都有螺杆,和螺带两种.% {0 ?% t( E. y% r
# T* ?! L: e' B# Z9 f
谁有设计主轴及螺杆或者螺带的经验.
# n& k! q/ m' t; C) i' I" o2 ~: O+ N! {
本人急需有经验者提供点资料及信息!
9 j3 G; B7 Q7 ~4 Q! \! j2 v' S# h
最好能整一张图出来.不胜感激!
5 ^1 x* N+ X" P8 x; l: k9 w, f& Z' w  r: b/ E
[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2007-6-28 07:58 编辑 ]
发表于 2007-6-15 15:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
老兄,你是混合什么物料?
 楼主| 发表于 2007-6-24 21:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
混合焦粉90%+沥青和焦油10%.热搅拌!
( z. N5 U* ^3 k2 P; B* @7 {8 m颗粒直径小于3mm.
发表于 2007-6-25 14:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我这里发一张图供参考.楼主没说明要求产量多大,我发这个产量是15t/h的.
双轴混合搅拌机.rar
159.89 KB, 下载次数: 45
z6z6j6 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-26 08:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
谢谢四楼的..+ ?) ~- z6 U( n
9 F$ \  U! ^& ]) g- d
$ W! a+ f( \+ f5 ^
有单轴搅拌的吗?
; x' b; h  n( i! M% b* o$ u4 @* O) `4 V1 x3 Q; S9 f/ R  Y" X: ?2 g
对单轴的轴带部分如何设计的?
发表于 2007-6-26 11:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
支援
再给楼主发个单轴的混合搅拌机图,希望对你能有所帮助.2 v% R2 R% o( |% e
轴设计成圆杆端部焊叶片,叶片处于同一螺旋面内,按螺距排列,这样工作起来才不会被物料堵塞.
单轴混合搅拌机.rar
109.21 KB, 下载次数: 35
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2007-6-26 13:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
物料属性不同,结构尺寸差异也是很大的
 楼主| 发表于 2007-6-26 15:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
谢谢六楼~
: E5 W+ q* i4 q) H
+ o: o- w( X% U" O4 r/ [+ P你的文件是exb的.需要用电子图板打开!3 F7 m9 a  b. `" i
9 a0 L  q: x3 w; W- t" ^# h% M
能帮转换成dwg的文件吗?不盛感激!
发表于 2007-6-26 18:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
好的,我已给楼主转成dwg文件了,请下载.
单轴混合搅拌机.rar
114.48 KB, 下载次数: 38
z6z6j6 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-27 07:54:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
你的螺杆先螺旋给料,然后搅拌器不是用的旋带,似乎推进力不够啊?3 U0 z' F7 m/ a+ I
物料能很好的推进吗?
 楼主| 发表于 2007-6-27 08:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
另外振动电机主要起的作用是什么?
+ t- X5 S9 ?& ~) n7 J* Y8 G$ m! k6 i& S! n$ {: }" g, D
是为了物料不粘在筒壁上吗?) F8 M. ]; L0 D5 ]4 j. ]: ~
1 G- r, P3 @: E2 K3 ^
进料,定量给料是靠螺旋推进来决定的吗?
发表于 2007-6-27 11:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
答enil
10楼、11楼:
  M# c9 [6 P; n% @: K: h2 C1 单轴混合搅拌机靠螺旋叶片加料,由圆杆端部的叶片搅拌及推进料向前进,推进力没问题,因转速为320r/min,此机产量10t/h以上。
5 N, l: r$ l. ]  s% v' k7 Q! L; d+ A4 u2 振动电机的作用是清除壳体上所粘物料,壳体具有一定弹性,下边连接处垫有橡胶板。也有不用振动电机的。7 ~& ]( R, V7 d0 u* \+ [+ h: W- D% }
3 若用螺旋带,一是混合搅拌效果不好,再者容易粘接堵塞。" S+ O9 H) _. `
4 焦粉拌沥青焦油我想应该能用,有用于炉灰拌水的。
z6z6j6 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-27 14:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
太棒了..9 g+ s+ {( O0 B8 P& i' v. G. b
8 y% a* V+ K) y( ?
我需要你的别的零部件来参考一下.) o  v7 f# E1 k
) n3 u4 L' e  \
希望你能给出./ x( f, v4 j! z! ~, R, ^+ j9 X8 V& \+ b
3 O* B7 H  }! N/ z, b" l, I
发我邮箱里吧.enil@163.com
 楼主| 发表于 2007-6-27 14:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
希望你继续对本人给予帮助." ~( F9 W/ T" Z. y: |( V
# D% v2 V' R2 J, `本人对你的应助表示万分的感谢,% Y% l& d4 A0 a4 F; F3 ]* |3 u$ C5 v
本人愿意出200三维币,做为对你的奖励!
: J6 }' H5 f8 S; B% @请及时联系我,发三维网的短消息也可以,发邮件也可以!
 楼主| 发表于 2007-6-27 14:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
给你发的三维网内的短消息请你及时查阅,希望你能回复,
发表于 2007-6-27 18:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
单轴搅拌机的零部件目前我手头没有,这里只能从原理和结构上给予介绍.已有定型产品,石家庄就出.若有探讨的问题,愿继续联系.
 楼主| 发表于 2007-6-27 20:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
已经解决,请版主帮更改贴主题!
发表于 2007-6-27 23:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虽然我不知道,螺杆式混合器,但我知道螺旋输送机的原理,楼上有人提到推进力不够,我觉得除了功率是个问题外还有一个重要问题必须关注- H- |# Y' p/ \* C$ r. I' h
“安息角”
. H2 u( ?6 w9 k& B! Q物料与螺杆(带)的接触面上产生的静摩擦力系数的arctg值,如果螺杆(带)的螺旋升角太大,接近甚至超过了安息角就不能推进物料了(这个问题可以类比斜面上的滑块问题)。但升角太小推进速度就慢,需要提高转速,才能达到预期的输送量,但转速提高需要的功率也会大,转速高摩擦也越严重,会生热以及加快磨蚀,所以要综合考虑这个因素。
1 m& I& p6 u. W3 d& B4 F2 `2 @0 z" w6 }5 O3 O
一般很难知道物料与螺杆(带)的接触面上产生的静摩擦力系数,但是物料(粉料)自身的摩擦情况是可以用简单的办法测出来的,拿物料从离地一定高度一个固定点自由洒落到地面,物料会自己堆积成一个圆锥,锥高和底圆直径都容易测量,借此来计算“安息角”。不同的物料量多做几次,同样物料量的直径和锥高也多做几次,取各次实验结果计算出来堆角的平均值。明显偏差大的数据不要用或用再次试验的结果替代之!
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2007-6-29 13:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很不错,可我需要锥形混料机,不知大家能不能帮忙
发表于 2007-7-11 15:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果有从事相同物料搅拌混合的实物的话,最好先去测绘,然后用化工放大原理推在设计物料下了各种参数
