查看: 3220|回复: 15
[讨论] 变量泵和电磁溢流阀一起用合理吗
发表于 2007-6-14 21:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
各位朋友,我见过一个液压系统,用的是PCY的变量柱塞泵,在系统中有一个常开的电磁溢流阀,请问这样的系统是否合理。PCY的工作曲线是低压下大流量,高压下小流量,那么如果溢流阀在低压下卸荷,不是让泵在大流量下卸荷吗?这样合理吗?
发表于 2007-6-14 22:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这种应用是没问题的!
7 C- T4 h" R) K  M! O: ?设电磁溢流阀的主要作用在于实现原动机的空载启动和非工作状态时的卸荷.
发表于 2007-6-14 22:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
可以这样使用,一般不在低压下卸荷,如果那样的话就没有必要使用PCY型的泵了。
0 E% V: T, |1 z: ]) A可以空载起动或高压安全使用。
发表于 2007-6-15 00:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没啥问题啊,我们都是这样用的啊,就是如二楼说的那样"设电磁溢流阀的主要作用在于实现原动机的空载启动和非工作状态时的卸荷"
发表于 2007-6-15 08:16:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
没有什么不合理的,电磁溢流阀的目的是为了让系统在空载时卸荷的,这样系统不工作时,油泵处于无负载状态,节约能源和减少油泵磨损。
发表于 2007-6-15 21:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
PCY型泵,在调定的“高压”下,“0”流量输出时就是一种“卸荷”状态。电磁溢流阀的目的应该主要出于安全考虑。
发表于 2007-6-18 15:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 HYD还捉勒可 的帖子
恒压变量泵可以和电磁溢流阀一起使用,但是,我们一般使用常闭的电磁溢流阀,溢流阀的设定值比泵的恒压变量点的压力值高15%-20%,起安全阀的作用;启动泵时电磁溢流阀先得电,泵空载启动,延时断电,泵在设定压力下工作。
发表于 2007-6-18 15:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
无负荷启动是对泵的保护
# D0 X( b% ^- J+ l0 U不工作卸荷也是对泵的保护,低压运行,降低能耗。
发表于 2007-6-23 17:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
pcy恒压变量泵,小于调定压力时基本不变量,到达调定压力时,流量接近为零
发表于 2007-6-24 12:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 9619 于 2007-6-15 21:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 T6 O) W3 [& H8 p3 V* F( jPCY型泵,在调定的“高压”下,“0”流量输出时就是一种“卸荷”状态。电磁溢流阀的目的应该主要出于安全考虑。
) U# [" I8 @# F4 s, V我赞成这种意见,补充一点,电磁溢流阀可以在启泵的时候提供空载工况.
7 u: D+ t2 m$ [: Z8 P0 uPCY泵与电磁溢流阀搭配合不合理的问题,要看你的系统共况为什么选用了PCY,如果系统溢流,压力必然低,那采用PCY泵还有什么意义呢?所以在PCY泵的使用上应该电磁溢流阀是常闭状态的,如果可以溢流,那么当初选用PCY泵就是一个错误了.
cn_young + 3 鼓励讨论
发表于 2007-7-3 21:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10楼的讲的对!电磁溢流阀的设定压力一定要比泵的压力高,否则就有问题了,变量泵当定量泵用了,肯定不合理。
发表于 2007-7-4 09:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
软启动,可以参考Rexroth样本
发表于 2007-7-4 20:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
原帖由 zydhi 于 2007-6-24 12:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  I+ @& C) E3 U5 D. o4 r
2 ^" ?! l% D4 n9 q  c: P1 S我赞成这种意见,补充一点,电磁溢流阀可以在启泵的时候提供空载工况.
$ f* w6 G3 B' J4 t& d9 kPCY泵与电磁溢流阀搭配合不合理的问题,要看你的系统共况为什么选用了PCY,如果系统溢流,压力必然低,那采用PCY泵还有什么意义呢?所以在PCY泵 ...
8 ^: t/ h, o9 @5 C
赞成zydhi 的观点。再补充一点:可作为泵的远程控制阀用。
发表于 2007-7-5 20:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大家看来都很专业呀  看来我要经常光顾此地了
发表于 2007-7-6 21:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电磁溢流阀的目的是为了让系统在无负载下启动的!我想系统还应有专门的卸荷阀!电磁溢流阀一般是安全阀!
发表于 2007-7-7 04:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得关键的问题在于,使用变量泵的情况下,电机不会按定量的计算公式来选,肯定要选小些的。如果和溢流阀一起用的话,压力调的不当的话,会引起电机过热,甚至烧电机。所以我还是觉得电磁溢流阀的设定压力一定要比泵的设定压力高才行!* m4 k1 ]4 \  }. P2 H" M8 r
除非选电机的时候没有因为使用变量泵而减小电机的功率,是直接按定量泵的公式来选的电机,那就另当别论了。
