11天前
查看: 2942|回复: 8
[已解决] 普通直柄铣刀该如何重磨
发表于 2007-6-15 06:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
普通直柄铣刀该如何重磨
发表于 2007-6-15 07:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
首先 磨外园 然后 工具磨 开后角保证刃带部分 最后靠磨端刃 开端刃
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-6-15 21:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
直径较小的可用三爪卡盘夹紧,用工具磨加工。如直柄较粗,可以设计一卡套,外面是工具磨主轴锥度,内孔和锥柄配合,开四个收紧槽。要求内孔外锥同心。把卡套打入工具磨主轴锥孔,卡套径向收紧,抱紧刀具直柄进行磨削。我已试过,好用。
sxw68 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-16 06:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以详细点吗?
: Q+ b2 @7 }9 h( U$ w- R. n/ m$ E我用的是两顶装夹,怎样开后角保证刃带部分?要什么样的后角铣刀才好用,怎样来调角度?对沙轮有什么要求?    还请有经验的师傅们一一赐教!
发表于 2007-6-17 10:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
asdolmlm -3 复制他人发言
发表于 2007-6-17 20:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
上工具磨一次磨好
发表于 2007-6-17 20:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
如果是普通高速钢铣刀,用白色的氧化铝砂轮就可以了,硬质合金刀具要用碳化硅砂轮,或者金刚石砂轮,粗磨用粒度46的砂轮就可以了,精磨用粒度100到120的砂轮就可以了,磨刀的手感是说不清的,要自己去练,时间长了就熟练了,铣刀应该是端齿的刀尖最高,中间最低,度数很小,不要磨成水平的,根据加工的材料不同选择后角的大小,后面不能高于刀刃,否则切削阻力会很大,侧刃一定要上刀具磨,手工磨不好,
& z: G! T5 }/ C9 x' j+ m' Q" a/ p# R# B4 ^* j. i1 D7 }! H) Q2 e
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-6-17 20:50 编辑 ]
发表于 2007-6-24 23:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
磨了外径小了呀!    如果几把,用油石背一下就可以了
发表于 2007-6-25 05:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
直柄铣刀一般有立铣刀、键槽铣刀、半圆键铣刀、T型槽铣刀、燕尾槽铣刀等要区分情况分别对待,其中的键槽铣刀对直径的要求较高尽量控制切深以刃磨端面为主,半圆键铣刀和T型槽铣刀对刀的宽度要求较严外径次之、重磨应以修磨前面为主但刀具刃口的磨损状况要控制0.2以下,燕尾槽铣刀对角度的要求高对外径的要求较低,重磨时要根椐小端直径与刀柄直径的差来考虑以修磨前刀面还是后刃面,总之是要使刀具的原始形状、标准尺寸的误差控制在最小、同时要使刀具的充许修磨次数为最多。
