查看: 2726|回复: 15
[讨论] 能否讲讲这个阀的作用
发表于 2007-6-15 10:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-6-15 11:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是平衡阀。防止液压缸回退,但压力超过平衡阀的压力时也会回退。
发表于 2007-6-15 12:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是单路平衡阀,还有双路平衡阀,这种阀在工程机械上面使用教多;主要以DANFOSS,SUN 的美国进口的液压元件品牌较为常选用!
发表于 2007-6-15 12:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个就是顺序阀用于平衡回路的案例。关于平衡回路:% w# a; {9 @3 |! s
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=290216
2 W" H5 t6 K5 q) s  ]' M
' Z. X1 }8 ~8 N0 R1 ~9 t" Z[ 本帖最后由 江边 于 2007-6-15 15:51 编辑 ]
发表于 2007-6-15 15:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这是顺序阀用于平衡油缸回程的平稳性。
发表于 2007-6-15 21:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这种阀在SUN公司称为抗衡阀类   型号为CBC**-**  有多种导压比!- Y/ ]0 A3 S" R7 g
当外控没有压力时  靠本身阀调整支撑力!
4 j( ]1 U7 n& i& \当外控有压力时  起背压阀用!!2 i8 u( z; f9 p$ e# Z. E0 w
外控压力为支撑压力几分之一!
发表于 2007-6-15 22:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
楼主的图纸是不是简化了,它的全称应该叫:外控单向顺序阀。它在这里也可以做一个开关阀的作用。
, a+ X2 @. x/ G  x+ |) ]组合机床上经常用到。请楼主提供全图,以便分析。
发表于 2007-6-16 02:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是抗衡阀啊,一般用在油缸不平衡状态,可以考虑用。例如油缸自身太重,给重量拉或推超过油液的输出,用这个阀可以保持压力和平衡, :) :)
发表于 2007-6-16 13:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
作用有3个
  K! v6 ^. H* y$ a1\顺序阀,当回缩时,进油管必须达到一定的定力,才可能回缩6 M1 S5 B! m" C4 |% C, d0 z
2\安全阀,当没缸伸出后,突然受到冲击,防止瞬时压力过大,6 M( v$ @8 n3 i. G8 {, k
3\保压作用!
发表于 2007-6-16 14:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
,是个内外双控平衡阀,只要内或外控压力达到一定时就能开启。
发表于 2007-6-16 14:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
主要用于液压缸受垂直向下的载荷作用的场合,用于保持重物平衡下降,另外还可以保持在一定位置
发表于 2007-6-16 14:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
是个双控定差平衡阀,大型液压挖掘机上有使用的。
发表于 2007-6-16 18:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 小它小 于 2007-6-16 14:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ]. e6 r' H; s; y& ?; p" u是个双控定差平衡阀,大型液压挖掘机上有使用的。
+ M2 B4 d# Z; |" e$ U上次没看清符号,你说得对,应该是一个双控定差平衡阀。
 楼主| 发表于 2007-6-17 15:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
发表于 2007-6-17 21:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1# I+ [$ T- ~5 C& F4 Z+ ]- i
楼主到上面这个链接看看,我刚刚学习过呵呵,讲的很好的
发表于 2007-7-25 20:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
最简单的单向平衡阀呀9 u0 E( R& l5 ^0 _: [5 f, n8 X
( U, {5 e9 t% f: ]5 O3 m- f
冶金机械\建筑工程机械用的很多的
