查看: 1618|回复: 2
[已解决] 二次开发弹簧
发表于 2007-6-15 11:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
画出来好好的,然后重新运行录下来的宏的时候就变成圆柱了,是以我弹簧横截面的那个小圆为底面画出来的% a/ c: D& ?/ {! U
搞不懂了,高手指导下吧
发表于 2007-6-15 11:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是专业做弹簧的吗,每次的弹簧会议可有参加过?有专业的教才.
发表于 2007-6-15 18:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以编辑一下你的宏文件,如果有vb的变成只是就好了,或者是不是环节没记录下来,不过可以肯定的是,用宏的录制功能并不能将所有的操作命令都记录下来的,有些需要自己编辑的,建议学一下在线教程的二次开发部分
