查看: 9744|回复: 6
[已解决] AutoCAD图纸的公英制转换
发表于 2007-6-15 12:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
例如在一张公制的图纸上画图,但是我画完了,我需要它变成英制的单位,就是标注出来的就是1in,而不是25.4MM,不知道是怎样操作的,相反的又是怎样的。
发表于 2007-6-15 12:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
将“标注样式”中“换算单位”选项卡中的"Multiplier for altermate units"即主单位和替换单位的转化因子后的方框中填入25.4,确定后,在返回的“标注样式管理器”中点击”置为当前“,看吧!标注的是英制尺寸。
★新手★ + 2 技术讨论
发表于 2007-6-15 13:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 zhoufeng 的帖子
2楼说的正确,但显示的是两种单位的尺寸。
" Z' n; y- u  x% G6 |- {" d如果只想显示英制,可在修改标注样式——主单位——比例因子中填入(1/25.4=0.03937)
★新手★ + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-15 15:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢!两位,还有疑问,怎样把画好的图,从本质上由公制转化成英制,就是向偏移.....这些命令输入的距离也是英制的,或者相反,还有怎样查询当前的系统单位。
发表于 2007-6-15 15:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 zhoufeng 的帖子
命令行输入MEASUREINIT
1 n0 c$ V0 X) y0 v改其值为0
" i/ H+ B. @6 b2 o1 A- A% o& _楼主可参考一下帮助文件,我也没用过英制的。
发表于 2007-6-15 19:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 zhoufeng 于 2007-6-15 15:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 X0 k  D5 \3 q0 X3 ~  t谢谢!两位,还有疑问,怎样把画好的图,从本质上由公制转化成英制,就是向偏移.....这些命令输入的距离也是英制的,或者相反,还有怎样查询当前的系统单位。
. Z9 W6 B; R8 \. a" M
% j8 N* K7 c1 t9 b/ `再说句题外话吧:
6 S- W0 L7 M2 r! R* w- \, g& X6 x, S8 c, o
CAD画图严格意义上讲是没有单位的!只有绘图单位!5 _, e! d5 A- b0 o, |
你认为是什么单位它就是什么单位!这点和手工绘图是有区别的!
* L! ~3 _- N; n3 |& [4 }具体到出图以后它才有单位的含义!! `$ `. U4 M0 ~- d! V% g
比如画10个单位的长度,你可以认为是mm、cm、m、英尺、英寸等等具体的单位。
! d# X- L! y* V, n, D6 P这主要取决于你出图后的单位!
发表于 2009-6-4 11:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
proe转换cad问题求助,急!!!在线等
proe转换cad问题求助,急!!!在线等问题是这的,我在proe3.0中创建完成的3d 转换成2d 在另存为dwg格式 在用cad打开尺寸就变了。首先我proe建模的时候用的是公制的模板。6 T- {4 Q; s* @6 q: }, c+ U
) |2 z% y8 M2 C
比如在proe中的单位是100  但转换成cad的时候就只有1.9685  只有英制单位的一半了,请问大虾这个怎么整啊。" D4 ~0 J, N5 u. M/ l2 A
9 n4 e2 |/ C1 X
我的qq; 49890483, y; S! ~7 w1 k' M  z
$ k# P2 Y/ U  k8 D& E; {( z
" B! i: y# J. g2 c6 V7 \$ K急急啊
