查看: 5015|回复: 3
[已解决] 请问螺丝刀的规格依据什么?
发表于 2007-6-15 14:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
当要采购螺丝刀时,规格指的是什么啊?我看有的说一字改锥的改锥头宽度、改锥杆长度、改锥杆直径的,什么都有,是不是长度和宽度是对应的啊?应该有标准巴,那位高人指教一二啊,谢谢
发表于 2007-6-15 15:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
螺丝刀:分十字和一字,然后就是看杆子的粗细和长度
$ f; r3 J# l" P, o( ]例如:十字4×200,就表示:杆子粗4、长200的十字螺丝刀
发表于 2007-6-15 15:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
螺丝刀有GB的规格 GB10634-89 螺钉旋具的命名与术语
) L" i" C8 G7 CGB10635-89 螺钉旋具通用技术条件
& ]# R% N2 }4 C1 [GB10636-89 螺钉旋具试验方法: Q  t3 K5 }0 d( s' [; G2 I
GB10637-89 一字槽螺钉旋具螺杆
# y# n& u, T/ p9 R7 o* aGB10638-89 十字槽螺钉旋具螺杆
+ @+ A6 X8 f. H9 r! m; X$ \GB10639-89 一字槽螺钉旋具
, B! P1 M4 E4 t7 M" u8 LGB10640-89 十字槽螺钉旋具' K% |& m4 _' Y
GB10641-89 螺旋棘轮螺钉旋具
发表于 2007-6-15 17:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
螺丝刀"也就是"螺丝批",因用途广泛,形妆不同,就说最常用的十字或一字螺丝批吧,一般先标杆的外直径再标杆的长度(单位都是毫米),如:6*100 就是杆的外直径为6毫米,长度为100毫米。
