8天前
查看: 2624|回复: 5
[讨论] 单向旋转的液压马达
发表于 2007-6-15 16:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
如果液压马达仅仅需要单向旋转,方向控制阀是不是仅用两位两通就可以了?马达仅单向旋转 有没有什么弊端阿
发表于 2007-6-15 20:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如果液压马达仅单向旋转,方向控制阀要用两位四通O型的,因马达的进出油口仍需通过控制阀来控制马达的旋转和停止。马达仅作单向旋转并没有什么弊端。
发表于 2007-6-15 21:31:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 moladiyi 于 2007-6-15 16:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 w1 I& X3 D+ F- x( P. G8 P4 _如果液压马达仅仅需要单向旋转,方向控制阀是不是仅用两位两通就可以了?马达仅单向旋转 有没有什么弊端阿
1 I$ }% w4 j' ]2 n1 k; v. A. L. a两位两通可以。/ [# ]# n5 d" E. F) L2 s" ?: Y
两位两通、两位三通、两位四通换向阀都可以,前两种为老系列产品,现在一般选用两位四通换向阀,很多机能都可以使用,仅仅在连接上有区别。
发表于 2007-6-16 11:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就开式回路:如果是给这个马达供油的液压泵不再驱动其它执行机构,换向阀也可以去掉,通过起停泵即可实现马达起停,或者也可以在泵的出口和回油口之间接一电磁溢流阀,对溢流阀先导电磁阀通断电实现马达起停。& D3 o( {& y6 M! z) k. [$ _
还有闭式回路不需要换向阀,跑题了。5 H- y6 s/ ~8 y0 p8 K( R/ o+ I
总之一切视工况;
发表于 2007-6-16 14:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
同意四楼直接用电磁溢流或油泵启停就行了吗,如果有条件最好在回油口再装一个背压阀。
发表于 2017-3-24 06:43:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
单向马达如果进出油口接反会发生什么现象
