1概述
8 h4 g9 v6 o0 P3 _' Z
6 g3 }6 h c4 Z: ]! C1 o8 i+ q1 _ 随着小水电代燃料生态保护工程的启动,新一轮小水电建设的高潮即将来临。我国河流众多,据统计,流域面积大于100km2的河流就有50000多条,其中仅1580条河流的流域面积大于1000km2。在那些数量众多,流域面积小于500km2的小流域中蕴藏着丰富的小水电资源。我国小水电可开发量约为8700万kW,而目前仅开发了其中的1/3左右。梯级开发是小流域水电开发的主要方式之一。我国大部分地区的河流以雨水补给为主,河水随着雨量的增减而涨落,径流的分配在很大程度上取决于降水的分配。对于小流域来说,汇流时间短,降水后河水迅速暴涨,之后又迅速消落,平时河道内流量较小。径流年内变化非常显著,丰枯悬殊,年际变化也较大。. s4 f% A9 y2 e
, ^6 y: h+ H& s' A5 \3 c* e
2梯级开发优势
& i: Q3 v$ `/ V& R! V) Y3 b$ y1 \( @/ h5 a
目前许多小流域内已建的小水电站多数是零星开发,没有整体规划,这种开发方式只注重了近期效益,容易造成小水电资源的浪费。而梯级开发是以整个流域的整体效益为目标,充分利用流域内有限的水能资源,创造最大的经济和社会效益。广东小金河梯级开发是早期小流域水电开发中一个成功的案例。小金河是东江的一条小支流,流域面积33km2,分7级开发,总装机容量9750kW,年均发电量4100万kW·h,在干流和支流上建有7座水库,总库容1000万m3。梯级开发具有以下一些优势: t2 f2 ?/ f n7 [' a8 v
( E) q6 w* @) v) w1)由于全面规划、统筹安排,能够充分利用水能资源,有利于合理布局,降低工程造价。
6 w1 v/ J/ {6 P; p. M+ r( v( o' x( D: Q) \" [& A% p
2)梯级开发可以连续进行,单个电站的规模小,工程投资额相对少,适合于广大的中小企业投资,便于资金的筹措。* I. F& j: I& C; |0 M8 Z
+ h$ @' I0 E2 g3 I$ W( h9 y3)因工程建筑物规模小,对地质的要求低,便于工程选址。
7 x& r& [* H$ P V# l/ z) B% R( n" }. K" i3 y$ c" y
4)有利于电站统一管理和机组集中维修,节省管理和维修费用。1 `( T3 T* ~3 d4 l8 Y8 _
3 F# r9 ]3 e1 H M/ }5)工程兴建对流域的生态破坏小,便于恢复,占用土地少,政策处理难度小、费用低。
2 @2 K/ t% u& b# s' X. |
9 E9 y% ]' Y; e3梯级规划
+ H: S: K4 p- F, h; v# U# ^
1 _% b S. K7 A7 c& e3.1规划原则% X( j- X! E/ e
2 y1 Z6 [1 M) M4 V! P$ ~8 B5 w. G. g& r 小流域水电梯级开发应统一规划,并符合所属干流的总体规划要求。拟定梯级开发方案应充分考虑开发整个小流域水能资源的要求,每个水电站站址的选择应根据地形、地质、水库淹没损失、移民及对外交通情况来决定,保证在总投资最省的情况下,梯级水电站联合运行的保证出力、发电量及综合利用效益最大。
; @- R8 g5 R$ x' j9 O6 R7 p5 E
1 Y* h' Z/ [2 m R% o8 U0 f' o3.2径流计算: y; B% p6 b6 ]* o
# b2 a- T. o6 d1 s, C1 ~* T% C3 R
由于电站站址一般缺乏长系列的水文资料,以往设计中常采用径流模数来推求发电量。这种方法对那些具有调节性能电站的发电量计算误差较大,使其不能准确反映电站的生产能力。我国自20世纪60年代开始在中小河流上相继建立了一些水文站,目前已有20年以上的流量和降雨实测资料。设计年径流计算可以利用那些相邻流域水文参证站的径流资料,采用区域综合方法,根据径流参数的地区分布规律和相关性来推求。
' q" f& _" s' t. r
K$ w" N5 i/ L 径流的年内分配可用典型年法确定,利用参证站典型年的日径流资料推算出设计站址处丰、平、枯设计代表年的日平均流量。通常选取年径流系列中频率为10%~20%的年份为丰水年,频率为50%的年份为平水年,频率为90%~80%的年份为枯水年。
2 \8 Q6 Z2 [" T9 ?; r! h
4 f. y7 P% p o1 g$ k" f0 ^8 t3.3龙头水电站
! e, f+ z; s# c0 O; [. a# F
8 R. _# F! t# |; I5 i( W 梯级水电站中最上游具有较大水库的水电站称为龙头水电站。龙头水电站一般修建有月调节或季调节水库,它不仅利用本级落差,同时通过下游各级水电站调节流量的利用,增加梯级发电量,使水能资源得以充分利用。由于水库的调蓄,提高了水量利用率,同时可以改善电能质量,尤其在那些有峰谷电价的省份,可以通过多发峰电少发谷电来提高电站的平均上网电价。如浙江省丰陵溪流域面积95km2,梯级电站利用水头210m,龙头水电站利用流域面积19.6km2,建有正常库容为178万m3的龙头水库。溪炉港流域面积138km2,梯级开发利用总落差183m,建有正常库容为196万m3的龙头水库。8 j& q& _$ y4 M$ X, M; P7 ^ O
0 P# {: B0 H' m! d) D4 ^# ^
龙头水电站正常水位的选择,应考虑梯级补偿调节的能量效益,通过技术经济比较来确定。龙头水电站的开发方式一般采用坝后式或混合式开发,站址选择时要选取能修建大水库的地址,当交通条件允许时,应优先开发龙头水电站。4 l% ?: X4 f/ Y9 x' g, j
, K# \: a5 J" p0 C3 V% E; l" O3.4水位衔接9 }: w$ W# O- t8 Y8 ^) S
2 O$ m/ B5 w# v2 L3 n0 E. @7 f# V 在制定梯级规划时,上一级水电站的尾水位往往与下一级水电站的正常水位相衔接,以充分利用河道的落差。在上下级衔接处,若有大片耕地、居民点或文物古迹等,为降低政策处理的难度,经过研究论证,也可以放弃局部河段落差的利用。
+ P; @( }; ?* B# p8 R1 I
$ [( g! E- O$ f) s4结束语
0 H4 I+ r% c( @ d
' V/ B- R$ y5 {9 S5 {4.1开发成本
+ O1 _# _9 n4 g4 B" K1 {+ M, a1 v* A6 _( Z
梯级开发根据资金状况,可以一次投入集中开发,也可以滚动开发。由于每级电站的投资规模相对较小,尤其适合于中小企业投资开发,以股份公司的形式来管理,解决了小水电开发资金短缺的问题。小水电开发理念也将发生转变,由以往解决缺电为目的的电力需求型开发,转变为以资产经营为目标的可持续发展模式。根据近几年小水电的建造成本统计,单个电站平均单位千瓦造价为5500元/kW~8000元/kW,而梯级开发总造价可以降低5%以上,这样可以给企业带来更大的投资回报,提高投资企业积极性,促进地方经济的发展。
% v" @# G ?+ W) h' Z& D' _5 x4 `
7 y( j5 A7 h* U! v. L; f. i) R4.2合理利用
. Q& n4 C& |1 ~, s0 r. u. O: t
" Y# X4 a/ T* q- M0 }0 E 通过小水电的建设,一方面可以改变山区经济落后的状况,调整农村的能源结构,另一方面也可以巩固退耕还林的成果,防止水土流失,保护生态环境。但我们也常看到因工程建设而出现破坏生态环境的事件发生。不合理的小流域水电的开发,容易造成局部河段断流,出现白滩现象,破坏原来的生态环境系统。为此在小流域梯级开发中要留足必要的下泄水量,维持河道的生态平衡,宁可牺牲一些电量,不能使河道断流。
( m; o/ \& I' X6 j. c- s
/ H [. l' G" F" _; Z3 [ 虽然我国小水电可开发量巨大,但如果盲目地开发,容易造成水能资源的浪费,使站址匮乏。梯级开发是一种有效的方法,可以充分利用水能资源,同时也可以降低开发总成本,优化资源配置,应引起人们足够的重视 |
