查看: 2283|回复: 6
[讨论结束] 外圆带锥度的细长轴加工方法的探讨
发表于 2007-6-15 20:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
问题:有一种零件,长度约2000mm,外圆直径在Φ40~Φ50mm之间,要求同轴度在0.06以内,园度在0.16以内。
0 ~( }) z( K2 I# v( a讨论:1.加工方法(工艺方法)。- I. F$ ~' x9 p, C- `
          2.工艺装备及工艺工装。
发表于 2007-6-17 20:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
因工件长度太长普通车床难以达到该工件技术要求,建议上数控车编程加工.
发表于 2007-6-17 22:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
我有一篇文章,可能对你有帮助(里面有加工方法和工艺)
用普通车床加工细长孔的工艺探讨.pdf
155.33 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2007-6-19 23:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
普通没有锥度的到好干,关键是锥度限制了中心架的使用。
 楼主| 发表于 2007-6-19 23:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
数控更不好加工锥度
发表于 2007-6-20 15:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个我也遇到过的,关键是要考虑两段夹紧定中心, 两个夹紧装置不能联动,就可以最大限度地找到理论中轴线,
0 x( s+ ^( H9 ?& U1 X5 F% K# H这样加工内孔,理论上可行,不过对外表面的对称度有一定要求的.
发表于 2007-6-20 16:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
普通车床应该也没有问题的,我们车间的师傅可以做到~~
