查看: 2557|回复: 9
[已解决] 单头螺栓问题?
发表于 2007-6-15 23:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
单头螺栓有没有4.8,8.8级别之分!听他们说一般高强度螺栓是双头螺栓!单头的就没有吗?  p5 m% h+ W1 n, @
好像单头螺栓不常用!是不?单头用在压力级别低的环境下吗?请你们详细解释下!
发表于 2007-6-16 05:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
论坛上这样的帖子,标准很多啊!
0 N; t9 R8 R1 ]http://www.3dportal.cn/discuz/se ... mp;searchsubmit=yes
发表于 2007-6-16 05:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
单头螺栓有4.8,8.8级别,还有10.9级的,数字越大,强度级别越高。从强度上来讲,双头螺纹与单头螺纹是一样的(在螺纹吃入深度、强度等级一样),双头螺栓(双螺纹)为非标件,很少用,而单头螺栓是符合国标的,广泛使用。楼主是干文秘工作的吧。
发表于 2007-6-16 08:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
双头螺栓也是标准件,国标有规定的.只不过没有“高强度单头螺栓”的名称和说法。单头螺栓同样有强度级别之分。根据使用情况选择。
发表于 2007-6-16 11:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
国家标准,“GB3098.1-2000 紧固件机械性能 螺栓、螺钉、螺柱”  就针对的是这样的问题,强度跟是不是单头还是双头没有关系的,对于单头焊接螺柱照样要求可以达到10。9级以上,对于普通的六角头也罢对于法兰面螺栓也好,对于非标准的圆头或是焊接螺栓的,还有管道法兰上用的或是汽车缸体上用的双头柱都是同样可以要求8.8,10.9,它跟样子没有关系,只跟强度等级有关,4.8前面的的4是指抗拉强度的1%,后面的点8指的是屈服强度与抗拉强度的比值,σs/σb    ,
发表于 2007-6-16 22:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T5782,3-2000,载明
" ~6 B5 u% V3 H8 o2 Ld<3mm或d>39mm,按买卖双方协议,* V: ]. d: K$ G4 v4 u
3<=d<=39,有三个等级5.6,8.8,10.9,
' ?7 i2 h2 ^; _0 O; b- n3<=d<=16,还有9.8级。: j# z5 O* ?) O  \& o
至于螺栓的选用,法兰标准中都有有规定,何时用商品级(标几点几都是商品级注法)、何时用专用级何时用六角头、何时是用双头。% w' P, R- }2 W+ E: {- z0 t
双头不双头螺栓不是说有多少螺旋线,见GB901-1998
发表于 2007-6-17 07:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
单头螺栓问题?
/ k: D% t# `7 |- c" ^& N好像单头螺栓不常用!是不?单头用在压力级别低的环境下吗?请你们详细解释下!谢谢啊
发表于 2007-6-17 10:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
GB/T 1228-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓(含已作废的91版)
. I; o! p; _( D' P5 c: v7 uhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=GB%2B1228
& e7 K: S/ q4 r7 R# I就有性能等级为8.8和10.9S级的单头螺栓
发表于 2007-6-17 12:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
双头螺纹与单头螺纹是一样的,数字越大,强度级别越高.
发表于 2007-6-22 09:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
向大家学习了,我在工程上使用很多,高等级的都是双头的。
