查看: 2151|回复: 2
[已解决] ASTM A 29/A 29M-2005标准材料牌号1132对应国内哪种金属材料
发表于 2007-6-16 16:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请教ASTM  A29/A29M标准材料牌号1132对应国内哪种金属材料,急,谢谢!!!!
发表于 2007-6-16 21:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
对应中国的易切削结构钢Y30,与35钢接近,但塑性稍低,用于制作抗拉强度较高的部件,一般以冷拉状态使用。. N7 w. @3 L5 g/ Q
化学成分:C:0.27-0.35%,Si:0.15-0.35%,Mn0.7-1.0%,S:0.08-0.15%,P:<=0.06%
  u& K+ b5 [& x: i+ [* T' D, ]冷拉钢材:抗拉强度在540-825MPa之间. X6 r: U0 |" R: s4 D: C" D
热轧钢材:抗拉强度在510-650MPa之间
wjliao + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-6-17 08:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢楼上提供的帮助,本人在这多谢了!!
