1天前
查看: 2388|回复: 16
[已解决] 比例
发表于 2007-6-16 16:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
绘图比例和打印比例能够结合起来展现实物的尺寸吗?怎么设定绘图比例
发表于 2007-6-16 19:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
绘图最好是一比一,到打印时,就按图纸缩放就好了。
发表于 2007-6-16 19:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽黄山
楼上说的OK
太好了,一般大家都是这样的.没错.
发表于 2007-6-16 19:59:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本来就是嘛!绘图按一比一,出图的时候改比例就好了。方便,省事!
发表于 2007-6-16 23:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我怎么好像完全相反的8 H1 z- F) x/ X0 x" c9 f- p
我一般都是PROE出图导到CAD里    然后进行缩放   标注时就按照缩放的比例进行标注 : ]# u* P& V1 M- N
$ ^# y" v) F7 u- ?打印时就按照1:1的比例打印的    :L
发表于 2007-6-17 14:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
绘图时永远用1:1,打印时设置比例!这是最好的方法
发表于 2007-6-19 09:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
展现实物的尺寸,最好的方法就是1:1绘图,1:1打印,但前提是保证你的打印纸张要比实物大那么一点点!否则你出图的时候只能按图纸缩放
发表于 2007-6-19 09:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-6-19 09:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
我以前按照比例画图也可以,但画装配时必须按比例缩放,很麻烦,所以还是遵循不管什么比例的图形,都要按1:1画图(在模型空间)。否则,会走弯路。到图纸空间再设比例。
发表于 2007-6-19 10:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1:1绘图,按图纸空间打印,出来可就不是原来的尺寸了啊!
发表于 2007-6-19 11:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
打印时按原绘图比例1:1打,绘图按一定比例
发表于 2007-6-19 14:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很多时候是根据你的图纸的大小,比如你有个尺寸只有20MM的图,有A4打,你不可能1:1打吧,当然要充满幅面;如果你的图外形有1500MM,你没有这么大的图纸,你不可能按1:1,那你是一定要在打印时调成适应图纸的比例.
唐昕晨 + 2 应助
发表于 2007-6-19 16:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #1 wgb5544 的帖子
这个问题比较好!我来回答一下,就以1:4为例。5 ?. X  c8 y, W7 v) Z( G) X
1 首先进入标注工具栏---样式--新建4 y- h+ x/ ^' H7 `( q# W; l
2 然后输入你想要的比例比如1-4,表示1:4的比例,基础样式一般选1:1或者选择iso-25,两者一样,比较容易计算。8 y1 W( i+ [3 j- ~/ e; z) K6 J
3  紧接着继续设定文字,调整,主单位,公差。注意主单位中的比例项添4
3 g) P; U9 }; E9 z  k9 \2 j3 e% K4 然后确定,置为当前。
- Z* B) I' ?2 N5 U. ^# y3 ]ok,你拥有一个比例为1:4的图幅,开始设计吧。
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2007-6-19 17:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说的好详细啊,我去试试,我也有些麻烦
发表于 2007-6-19 18:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我一般在模型空间按1:1比例绘图,并标注尺寸,在布局里根据页面设置的图纸幅面大小决定缩放比例,定好后回到模型空间,根据先定的缩放比例对标注样式进行修改并更新,仅仅是在调整选项卡里给定一个全局比例而已,这样可保证所打印的所有图样中的文字、箭头、尺寸界线等参数前后一致,即不会造成今天出图时箭头5mm长,而明天出图时箭头是6mm长。
发表于 2007-6-19 20:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
而且建议一定要1:1完成图纸。
发表于 2007-7-16 18:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
绘图比例1:1,打印比例也是1:1这样输出的尺寸展现实物的尺寸
