查看: 3182|回复: 10
[讨论] 使用钳形电流表应注意什么呀?
发表于 2007-6-16 18:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
使用钳形电流表应注意什么呀?
发表于 2007-6-16 20:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
因为该表设计利用的是电磁感应的原理,必须要求使用者,保证钳嘴闭合,使其磁路封闭,这样才能测电流,这点是最重要的哦!
; H& n" t/ R  \& B( c' Y; d还有几点就是和普通的电流表使用相符:: O9 B; y% e! Q6 S
1、注意电流量程9 P: q7 l; l0 I/ D/ z9 _/ H1 W
2、注意这直交选择
, E& v# }/ O% e3 ^5 r···········还不会用的话,(傻子过年看邻居——看说明书)
bdblbyq + 3 应助
发表于 2007-6-17 00:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国
在测量电流时,也应注意把表笔拔出再测。这样比较安全,预防触电
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2007-6-17 19:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
谢谢,谢谢你们的帮助.
发表于 2007-6-19 06:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
钳口铁心接触的地方要保持干净,没有油污,保证钳口紧密接触
发表于 2007-6-19 12:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上的几位讲的都很好,俺再来补充一点,在用钳形电流表测量时千万注意张开的钳口不能同时触及两相带电体,以防相间短路。测量时必须配带好个人安全防护用品,例如:戴绝缘手套等。
发表于 2007-6-19 21:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不要在测量时换档 这个比较重要
发表于 2007-6-20 10:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2007-6-20 11:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
防止高压伤人是首先要意识到和做到的.
发表于 2007-6-20 23:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
 楼主| 发表于 2007-6-23 17:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
那么注意事项呀,以后测电流我真的要注意了.
