发表于 2010-12-25 20:29:27
来自: 中国辽宁沈阳
目的:为完善作业标准,制订本文件。
1 ]9 [" u/ J& Q( b0 l" s# u* e范围:适用于本公司各部门之作业。7 x' v7 i, c# R' D @% `2 M6 P) I" ~
职责:设计人员根据本节内容,考虑到生产过程中的安全问题,所以一定要从安全的角度来考虑模具设计。) Q$ {. k- e% d. z% y5 S/ J% M
内容: 3 r. N& Z; t+ A; g$ ^
(1). 模具安全; t2 ^# h$ l3 F* E: \
由于在模具生产过程中,会出现以下诸多问题,导致模具损坏,主要问题有:
( @1 G5 I6 O( IA:送料不准或误送。产品放反或位置错误。) s, H4 |( `9 V
B:模具压字模,压线,以及一些模具力不平衡的情况,空打会损坏模具。; _- n; Z/ A) x: q7 p# |' A' S
C:生产过程 中有废料跳出(特别是溥料冲孔)。落料孔堵塞。9 }- v; ?& R: L3 l8 P p
D:连续模产品出模不顺。
1 {4 }& U9 `* q7 }$ }E:入子以及其它部件被带出模面。8 }& ~; u7 T1 j/ ]$ {# D! _( ~
F:操作人员误操作等等。# A a9 Z' V: o. S7 y3 `& A0 Z4 o) r
针对以上问题,我们在设计过程中,一定要根据具体的情况,来解决有关模具安全问题。
. y$ K. h" S* Q 送料不准或误送主要是指连续模的送,在送料机送料的情况下,防止事故的办法是设计检知装置,有两种常用方法。一是检测销检知,二是光电检知。在手工送料(指试模以及机送开始阶段)的情况下,可通过刺破步距和侧刃定步距来防止。
" n, n& `1 O+ ?3 ^ 产品放反或位置错误主要是指工程模的产品定位,例有些产品左右基本对称,如不定位设计不合理,会造成产品定位错误,因此不但要定位可靠,而且要有防呆作用。5 B# c" \" D; t! J
对不能空打的模具,可设计限位柱,限位柱有内外之分(见限位柱设计标准),也可设计成磨压料槽的形式。
1 c) Z+ W& O& `; Q8 D 溥料冲孔的废料跳出,对小孔可采用吸气装置,大孔可在冲头上加顶料销。落料孔堵塞主要在试模阶段由试模人员加强检查,确保落料顺畅。
. y) P. |" Y! B 产品出料不顺一定要在设计过程中模拟其出模方式,为了方便产品出模,方式有多种多样,主要有铣斜面,加顶料销等等,必要时加吹气装置。
( ~5 j- K/ |- x% {0 a) c 入子以及其它部件被带出模面,冲头,入子要设计扣位,也可用螺丝固定,上模固定销不能有从上模落下的可能。
, J5 [5 s& S% ~& h- C 操作人员误操作现象,加强教育,防止模具空打(指不能空打的模具)以及模具过分压死。
: O; d ?$ S+ O- s5 Q1 Q. Y
/ B+ Z, a6 Z3 e2 ]5 n(2). 人身安全:7 ]2 v3 F4 `: x; w5 v+ q3 m
主要从改善操作条件以及加强人员培训入手。例7 W" o4 z3 z3 {$ n% ]
冲床上要安装红外线安全设备;7 g9 K: X+ k* E* I' [) F
工人从模具中取产品时使用安全器;(冲床真空安全器,磁铁式手安全器,木柄安全器)0 v6 {) n3 U( i5 [; u. K3 H' A) p
一般不可多人操作冲床; |
