查看: 3014|回复: 6
[已解决] 齿轮装配工艺要求
发表于 2007-6-17 00:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
求齿轮装配工艺要求。。。
发表于 2007-6-17 08:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
齿轮装配工艺要求
求齿轮装配工艺要求。。。我急用啊
发表于 2007-6-17 08:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
齿轮装配?& G, r: O& g* K" t
变速箱装配把?论坛里有装配通用技术条件,你看一下.
发表于 2007-6-17 10:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
JB/T 5000.10-1998 重型机械通用技术条件  装配  包含有齿轮装配要求4 U3 f  ~% r2 l% K9 H! E
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... highlight=JB%2B5000这里有
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-6-17 21:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
技术要求大全* M+ B/ B3 ]  X: d- _* p2 n
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... A%C7%F3%B4%F3%C8%AB
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-6-18 12:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
参考:装配技术要求5 N+ `. O& o; B* `  r  [
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%D7%B0%C5%E4
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-26 10:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
齿轮装配后,要检验齿侧间隙,接触斑点,转动的灵活性。如果是圆弧齿轮,还要检验接触迹线。然后,进行空载和加载试验(标准JB/T9050.3-1999)。最终还要检验清洁度。不同行业,对减速器的检验标准略有差别,但以上项目都需要在装配过程中要控制的检验的
zyxwq + 3 积极参与
