查看: 1788|回复: 0
[分享] XQ6930H型钢材抛丸清理机操作规程
发表于 2007-6-17 08:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
XQ6930H型钢材抛丸清理机操作规程
1.工作前
a.检查“交接班记录”。
b.运转前要检查护板、橡胶帘、辊子等易损件磨损情况,及时更换。
c.检查各运动部件的配合,螺栓连接是否松动,及时拧紧。
d.检查是否有杂物落入机内,及时清除以防堵塞各输送环节造成设备故障。
e.检查各部位润滑是否符合规定。
f.开机前当确认室体内无人,并且检修门已关闭可靠时,才能准备启动。启动 机器前要发出信号,使机器附近的人员离开。
g.要正确的按照操作规程操作。
2.工作中
a.首先启动通风吸尘电机,检查运行情况,确认正常后再启动抛丸机,抛丸机未开动前,不得打开供铁丸的控制阀门。
b.要经常检查钢材清理质量,必要时可调整弹丸抛射角度和辊道输送速度
c.随时观察钢材是否有跑偏,打滑要及时排除。
d.注意抛丸器运转中的振动和音响是否正常,轴承和电机温升情况,当出现异常要停车检查,排除故障或更换叶片。
e.抛丸室工作结束时,应先关闭丸管,停止进风;关闭抛丸器电机,最后停通风机。
f.出现异常现象,立即停机,检查其原因并及时排除。
3.工作后
a.切断电源,清除分离器下部筛网上的杂物。
b.进行日常维护保养。
c.填写“交接班记录”,做好交接班工作。
