查看: 1784|回复: 1
[分享] 铸造方法的特点和适用范围
发表于 2007-6-17 08:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
铸造方法的特点和适用范围# H# `9 ]- q- t
铸造方法的特点和适用范围1 ]& m* H6 k. Y6 {! r( N
铸造方法
铸件材质
铸件重量
表面光洁度
铸件复杂程度
生产成本
适用范围
工艺特点
砂型铸造
各种材质
% T3 P; ~3 O, b+ ]6 u9 b3 w
几十克~很大; E3 z) [% K9 h' x2 X8 f
" O8 c: ~0 q( F0 N5 c+ v
简单
; }, U, P  z  r
% |  u+ d1 q  X- U. k
  最常用的铸造方法& n8 s1 ^4 D  ?; o0 v1 I
  手工造型:单件、小批量和难以使用造型机的形状复杂的大型铸件- r5 P( J5 Z2 Y4 m( D3 l* H* |' Q
  机械造型:适用于批量生产的中、小铸件
8 C# D9 u* b) |3 n1 V, b0 N; p
手工:灵活、易行,但效率低,劳动强度大,尺寸精度和表面质量低
/ K+ \5 A1 V! E' d机械:尺寸精度和表面质量高,但投资大
; X+ m: v9 s1 q6 B( A* ?
金属型铸造
有色合金  d: `1 y1 k/ |7 S7 N
几十克~20公斤: M, Z2 m- o; v2 z. y$ g
6 K7 f# S5 N* f# E8 y) j0 ~
复杂铸件7 Z4 L& @0 y; v7 f- \2 Y& Z: n4 ]
金属模的费用较高
/ z. Z5 F3 q7 y
小批量或大批量生产的非铁合金铸件,也用于生产钢铁铸件(
& [  \: x  Z1 I( |6 i. f$ A
" K9 r& R. p1 H. n
铸件精度、表面质量高,组织致密,力学性能好,生产率高。
  g- h2 I" t; `- W6 I' k) _  F9 n
熔模铸造
铸钢及有色合金
! a6 W$ K0 W7 [  ]) `3 a
几克~几公斤* E. s: n& {7 x2 N3 e8 m
很好
5 `" @  ?* Q' H4 @$ B5 U
任何复杂程度4 P3 o  _, Y+ E5 U' |( i
批量生产时比完全用机加工生产便宜
" r* v0 t6 X7 q. N5 t" I
各种批量的铸钢及高熔点合金的小型复杂精密铸件,特别适合铸造艺术品、精密机械零件
# V. f2 h" H& Z3 k# l- ^, h
尺寸精度高、表面光洁,但工序繁多,劳动强度大% f4 Q' W5 t- U1 l" ?9 l$ D
陶瓷型铸造
铸钢及铸铁; K/ H- I0 M2 P# p. v' N$ w9 f
几公斤~几百公斤
0 p0 T# F& v; O$ Y# r, b
很好0 h. F6 K+ |2 A0 u5 ^' y1 y
较复杂) M7 D0 x9 N0 i5 i
昂贵
6 a: M3 E7 @, Y9 z0 m
模具和精密铸件
1 M  O! e2 y9 L5 \. h" E$ C' P7 ?
尺寸精度高、表面光洁,但生产率低8 A! @3 j2 @; r! r
石膏型铸造
铝、镁、锌合金
# i( z. v; C9 Y& t2 z
几十克~几十公斤6 w: f. l, }# z+ C: s
很好
5 G9 r; I8 [2 T" C: H
较复杂
, i: B8 b& T. R8 \& W3 H1 m
$ v0 m4 a9 y7 ?+ Y
单件到小批量, E" ^/ j" c+ ^. [0 J. x
 % I" j6 V- a) Y* {3 Y1 `; r% P
低压铸造
有色合金 0 K( x! I3 e5 ], ]
几十克~几十公斤
; L0 X$ O- n" X' Q) s
0 q( R  g2 H7 T. n4 K
复杂(可用砂芯)
, i2 d6 o$ w  a! |/ o, r1 c
金属模的制作费用高+ ?; x0 r* A) A- I
小批量,最好是大批量的大、中型有色合金铸件 可生产薄壁铸件
# d/ E; G5 D+ I( a9 R
铸件组织致密,工艺出品率高,设备较简单,可采用各种铸型,但生产效率低
- h. G4 S% k$ T' z3 a
差压铸造
铝、镁合金
' n* w7 C8 H0 a/ b; l# Z
几克~几十公斤' }9 c4 o. q" V4 C+ p: g
2 `- b' n8 `- u1 g! ?
复杂(可用砂芯)
  @0 |9 N1 p1 s9 t' @0 ]  n: @
( R0 o7 Q' J0 x' T! X
高性能和形状复杂的有色合金铸件
% h( F) w% i/ H' x8 s
压力可控,铸件成型好,组织致密,力学性能好,但生产效率低9 J1 D& f! X1 ~
 楼主| 发表于 2007-6-17 08:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
压力铸造
铝、镁合金
  s0 f, l/ p4 d" a& ~! N
几克~几十公斤
2 x5 c. R; e" ~' b8 P
) G+ l9 Z% A' t
复杂(可用砂芯)
* o* c1 R5 J" w4 `3 C8 h
金属模的制作费用很高
. H0 t7 X# @, t
大量生产的各种有色合金中小型铸件、薄壁铸件、耐压铸件$ z: k4 O3 _) g( n- k5 s1 O+ A& M; R' z; \
铸件尺寸精度高、表面光洁,组织致密,生产率高,成本低。但压铸机和铸型成本高
7 j; f2 U- _& m4 U: _
离心铸造
灰铁、球铁
' x; t9 D, ?1 V! _% f
几十公斤~几吨
2 u: D9 R% P* Y7 b
较好
( o/ ^3 p( p- K, [4 E: A# N
一般为圆筒形铸件4 m! X5 I5 D7 c" O
较低
1 I1 G/ Z8 M- p4 ]
小批量到大批量的旋转体形铸件、; l; p+ ^5 ^4 o& A( @  W
各种直径的管件2 w" s8 e4 w+ K+ L1 T
% O  c. L$ M' T0 ^# r
连续铸造
钢、有色' A& O; C+ |" }4 J3 E
很大( G* V3 x6 f; }! B5 t
较差9 q+ K4 g* _1 j% r+ G# x6 Y
长形连续铸件
  j+ a( b# _# n
2 G5 W" ?: p3 j& U5 s# ^; R
固定截面的长形铸件,如钢锭、钢管等
0 @; M! t+ U$ C
组织致密,力学性能好,生产率高
! G, P; z/ S# Z9 f1 v% F
消失模铸造
各种
$ \+ y( R& y" S% I, _4 ^
几克~几吨# |, a1 R7 r% S) i. z, q+ \
较好
2 E6 r6 g/ S; w: {( T2 t
较复杂6 d* R" m3 D) N
较低" i8 p5 b3 R! `: K3 c
不同批量的较复杂的各种合金铸件
5 L, r2 o. M, ~. u
铸件尺寸精度较高,铸件设计自由度大,工艺简单,但模样燃烧影响环境
+ ]+ E8 G5 E8 K1 G0 c
