2天前
查看: 2078|回复: 8
[已解决] CAD字体
发表于 2007-6-17 10:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
打开CAD文件经常提示找不到字体文件,如何解决,谢谢
发表于 2007-6-17 11:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个需要看你打开的原文件是何字体才行
发表于 2007-6-17 11:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-6-17 15:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我碰到过类似的问题,有些文字不支持,所以打开就是乱码,最好是跟编该CAD的人联系,看能不能搞到他的字体,然后拷贝到字体里就好了
发表于 2007-6-18 17:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般的常见的这里有,你去看看.
$ a1 T) D$ F$ s$ a4 K) @各种版本的AutoCAD软件下载及1319个AutoCAD字体下载
/ {2 l% F  B. _/ A4 \: `. r/ Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=287373
发表于 2007-6-18 18:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看看你的Cad文件里面的文字是不是丢失了??
发表于 2007-6-18 18:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
最新最全的CAD字体文件
. `; v" M4 {8 d& ?6 r& ?* x" e) _, Ahttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 2&fromuid=96763
9 C, V- L/ W& n# K5 w2 R
7 Z4 g* w0 O+ T这里有!
发表于 2007-6-18 20:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
就是你CAD中没有这个字体的库啊。下个就是了
发表于 2007-7-5 21:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个问题很讨厌,有时很难找到字体
