10天前
查看: 3201|回复: 8
压铸常见缺陷的改善方法
发表于 2007-6-17 11:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳
1).冷紋:
% r( _8 K6 W; S/ h原因:熔汤前端的温度太低,相叠时有痕迹.' s9 s2 ^! Q  o/ U  d1 Y
改善方法:
5 S5 z; [( b1 Z  F1.检查壁厚是否太薄(設計或制造) ,较薄的区域应直接充填.$ X; S0 x$ U; a5 d; }
2.检查形狀是否不易充填;距离太远、封閉区域(如鳍片(fin) 、凸起) 、被阻挡区域、圆角太小等均不易充填.並注意是否有肋点或冷点.
# a8 b9 k) L& N2 {3.缩短充填时间.缩短充填时间的方法:…
, X# I. D" u4 i. u+ @( ?% k4.改变充填模式.4 `7 e4 z. E0 b& h$ m, e$ Q/ q5 K
5.提高模温的方法:…
( r+ I+ @. i% i. b' H) U1 E) A6.提高熔汤温度.6 P0 }' E9 [9 C7 [/ i' X1 m( ?
7.检查合金成分.6 [) l+ H6 @' s% }: G3 M% N
8.加大逃气道可能有用.
) J' e# i4 l  o' p. o8 k9.加真空裝置可能有用.
5 ~1 F) i* j4 m* j% D( r
! P! |7 d; S1 U" ]! z2).裂痕:
; ?9 Z3 C7 [0 w- f0 g5 Z原因:1.收缩应力.7 y; T. ?$ B+ i  ]' [9 S; a
2.頂出或整缘时受力裂开.
4 n7 `: B2 b" ?6 V改善方式:
4 ^% u) L6 v- W4 r/ [$ f: B1.加大圆角.5 H8 D9 S" E& d4 P
2.检查是否有热点.: E8 ~9 t: ]6 y% P
3.增压时间改变(冷室机)7 B/ R2 n  [. `" D
4.增加或缩短合模时间.1 ?/ a1 a; O1 W8 L
5.增加拔模角.
  o( R: }: W- ?! T- H6.增加頂出銷.6 K: v/ J7 N" e% T" |
7.检查模具是否有錯位、变形." c* g: v) X. t2 z: p
8.检查合金成分.  K  q! `; o  N1 E
( a5 ~' o* i% ^5 ?1 q3).气孔:# c9 {1 l9 L4 a3 r+ O
原因:1.空气夾杂在熔汤中.7 V0 i1 p/ A4 Y6 n  [8 M8 G* E
2.气体的来源:熔解时、在料管中、在模具中、离型剂.9 s8 _- b- B4 W9 Z. V
改善方法:
# d. R$ p+ u3 L. h1.适当的慢速.
  J* s: i4 L) r1 E% q/ @/ A; `2.检查流道转弯是否圆滑,截面积是否渐減.9 `7 _. ?' e" q
3.检查逃气道面积是否够大,是否有被阻塞,位置是否位於最后充填的地方.
* F2 }* ~, m5 o4.检查离型剂是否噴太多,模温是否太低.  _" u+ i3 L+ z; @5 ]* K% p
5.使用真空.) b3 b/ z# G; E. u- Q' U, K
6 c& M! J4 p5 a4).空蚀:
# U3 |9 v- n( I& D* L' n原因:因压力突然減小,使熔汤中的气体忽然膨胀,冲击模具,造成模具損伤.
8 F/ j# t1 Y& C0 D' l4 F7 t改善方法:
6 P/ e+ ~5 S' E流道截面积勿急遽变化.
, h& W7 t# x: j* }/ _# E7 W / h. A7 H  X" I7 E3 V0 }; Q9 Z* o2 C
5).缩孔:
& Q% c% E1 B: s( m/ |原因:当金属由液态凝固为固态时所占的空间变小,若无金属补充便会形成缩孔.通常发生在较慢凝固处.
# d, n6 ^& ]# s0 F( f改善方法:
7 c, j' z8 b/ B1.增加压力.
# L0 ^2 n+ d+ }0 L0 `* }7 ]- J4 t$ Z2.改变模具温度.局部冷却、噴离型剂、降低模温、.有时只是改变缩孔位置,而非消缩孔.* ?# V3 r9 K5 c$ f, R4 R' T5 {
$ @. u) [2 |6 d0 K. L3 L# _# F6 ?; k2 O6).脫皮:6 S% ]( b6 d2 e9 ?2 i9 r3 L
原因:1.充填模式不良,造成熔汤重叠.
$ t& L9 _( W% k- }* J2.模具变形,造成熔汤重叠.
1 x! X- i$ b4 C* e) s3.夾杂氧化层.
! t* p' {, s4 I& z+ q2 e5 A/ |改善方法:+ a6 |/ c$ X8 t8 u  j, w7 `9 n
1.提早切換为高速.! O$ ?+ }. G/ Z; ?6 s& F
2.缩短充填时间.
/ O) ]/ Q0 Q" x1 ], N3.改变充填模式,浇口位置,浇口速度." r. D! F! n$ o3 I
4.检查模具強度是否足夠.
) @, y3 ]( p0 Z' N5.检查銷模裝置是否良好.' ?) \( \; N$ e) X6 K9 t
6.检查是否夾杂氧化层.( i- t- L( _1 Y, Y
- z8 n  N4 G' ?/ H. Q% a! W
7).波紋:' h. y& b* j8 C$ M5 I! Z
原因:第一层熔汤在表面急遽冷却,第二层熔汤流過未能将第一层熔解,却又有足夠的融合,造成組织不同.
) U  @& @1 @/ ]' ~7 _  H改善方法:- y3 m0 M  A- u& \3 r) X4 C, C
1.改善充填模式.
/ ?* a/ B- t  f1 Q* e: ^- t2.缩短充填时间.& \- `, K  s/ |7 x4 v  l
 楼主| 发表于 2007-6-17 11:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
8).流动不良产生的孔:7 q/ [+ j1 ]/ V
原因:熔汤流动太慢、或是太冷、或是充填模式不良,因此在凝固的金属接合处有孔.
1 y* A& [, H' O5 T1 b- o/ ^改善方法:
0 D$ d3 s5 E& I! L1.同改善冷紋方法.
6 S% d  R* Z7 o$ j7 a; F* j2.检查熔汤温度是否稳定.
& l1 l* c0 s$ `; I1 P! W# V' F3.检查模具温充是否稳定.  a0 _% y; F' j2 n7 d
& c$ V. }+ T+ g
9).在分模面的孔:
7 b/ G8 d5 [( y* A6 w原因:可能是缩孔或是气孔.3 s7 _6 x! _0 ^, g2 N; e( L" q
改善方法:
4 I( [9 b; P7 n# j5 C0 {0 G1.若是缩孔,減小浇口厚度或是溢流井进口厚度.5 o  B% V% X( {/ p3 [1 W& `
2.冷却浇口.
; ]! [" ?  F8 `3.若是气孔,注意排气或捲气問题.
" `/ x1 ~, i8 \1 n  u& j
2 {1 [! H2 F' V, s10).毛边:
$ J4 S6 X9 ^* q+ v+ u0 {8 U原因:1.鎖模力不足.  F0 r1 }  ]( w: {2 T  Z
2.模具合模不良.
8 n4 X3 u! w# J+ ]3.模具強度不足./ s4 a6 l6 B5 p; d
4.熔汤温度太高. ; F( M. O5 U- u2 f3 {
2 y* {7 h) d. O- A/ H0 r- ?
11).缩陷:
" B' F5 I! ^) u; o原因:缩孔发生在压件表面下面.( y$ ~, q0 J6 N: q' L  H7 R
改善方法:3 u" Y% g/ B1 Q! W7 u0 t: E3 U  q
1.同改善缩孔的方法.% |$ `& \+ Q8 z8 G6 y- e
2.局部冷却.: W3 k9 p% f# R. Y
3.加热另一边.
/ A9 |* d6 ~& J* k $ l2 F6 h$ j1 I3 t: U6 b
12).积碳:; N8 B0 K( `/ G0 |( g( c% V
原因:离型剂或其他杂质积附在模具上.9 `! _3 I! S0 C; L" e: C
改善方法:
* v' Y" v: }. S& O1 q* H1.减小离型剂喷洒量." k5 c0 y9 j* f7 N$ v5 s0 T
2.升高模温.
) @  P2 b0 Y3 M* ]3.选择适合的离型剂.
/ X( t' G4 ~  D2 C. ~0 `+ u4.使用软水稀釋离型剂.
) l: I, j8 V7 x2 x4 [& p0 ]. V4 T   Q2 b. d- D7 I# z" V" {
13).冒泡:- J5 {- B" A! s7 \3 q% I% Y% e
: _( h5 {  @5 p  C1 W8 m3 Z原因:气体捲在铸件的表面下面.$ x# ]6 C* F7 D
改善方式:9 @  a0 l) L8 @
1.減少捲气(同气孔)
) z! }7 F4 Y% ]! J% E2.冷却或防低模温.+ m& P8 w, b$ Z" f
; ~/ {2 C6 d* E" g# I& D# O14).粘模:
' D) Z7 r9 D6 w3 ?原因:1.鋅积附在模具表面.) F" _% |& U" E) [
2.熔汤冲击模具,造成模面损坏.
- Y. d( M9 b" a! b" m: s改善方法:
$ x' O- b5 k8 k1 B2 z5 Z1.降低模具温度.1 e1 z. u% t, a
2.降低划面粗糙度.
8 i  W, O. j& T, y' y6 p7 ~  E/ W3.加大拔模角.
% ]- `6 F3 A) b% L4.镀膜., ]1 F4 i1 c. D$ e9 f* [8 x; y7 @
5.改变充填模式.5 @1 C0 c/ \5 I3 z; ]" ~
6.降低浇口速度
发表于 2007-6-17 11:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-6-17 11:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-6-17 11:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-6-17 11:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-6-17 11:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-6-17 11:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-6-17 11:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
