1天前
查看: 1486|回复: 0
[分享] 将AutoCAD图形导入常用软件v
发表于 2007-6-17 11:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
用AutoCAD绘制好图形以后我们也许需要把图片导入其他软件中,比如Word、Photoshop等,下面我们就介绍将AutoCAD图形插入Word、Photoshop的方法。 7 Q0 q/ j; u% Q' a) T0 ?  ^' s
3 A: }+ {* G9 C' E( J一、在Word文档中插入AutoCAD图形
: T( V" w8 R* }7 E& Q6 ?6 a0 g$ `4 I* s- N
  Word绘图功能有限,一旦遇到较复杂的图形,只能“望图兴叹”。AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作就能解决问题。
9 t& H% Y. z  S% S
% G; t# T1 G7 o& _5 _5 m  s8 ^插入方法: $ k! B; {/ I$ E& R
8 o) m: n8 A7 s( C1 R9 F  ①用AutoCAD提供的Export功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档
: f6 y1 q" {2 d4 h# I4 {2 ]$ g, R+ M! Z  e1 `
  ②把AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。需要注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,所以事先把AutoCAD图形背景颜色改成白色,使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对话框中选中Display标签,单击color按钮,弹出一对话框,在其中将屏幕作图区的颜色改为白色(即R=G=B=255)后,按下确定按钮,注意此时屏幕作图区的底色变为白色。 1 P( K6 R5 _+ X7 A# m) z& o
2 l% s9 l% d8 L  另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
0 V& P5 e% g2 {- c; k' o  X* f$ ^$ \* s& W4 v
  这个方法既可用于Word也可用以微软Office系列的其它软件,如PowerPint、Excel等。 ) G7 B7 w0 l! x( Q
2 L& W. x0 Q1 x$ U
二、在Photoshop中插入AutoCAD图形 : C7 }( n6 h) Y! Q
0 X! \' {2 u! G! a       ①屏幕抓图法
; @7 ?7 r: M+ `6 C5 _1 p3 C% k, v2 \, R$ y  r1 }1 m2 s! A
  此法易学易用,“CAD人都知道”。在AutoCAD中打开自己需要的图形,然后按下键盘的“Print Screen”按键,将当前屏幕以图像的形式存入剪贴板,然后关闭AutoCAD,打开Photoshop(简称PS),使用菜单“Edit→Paste”,将剪贴板中暂存的图像粘贴到当前文件之中,利用Crop(剪切)工具将周围不用的区域剪裁掉,利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同区域,并加以润色渲染即可。 ) Z& Y4 \* h) _7 j4 M% Y
- e7 o, c! l8 I7 ?
    ②输出EPS格式法
4 c+ o; b; w% d7 I# e
' e* e6 z6 l+ J0 F3 Z4 l! x8 t  1. 启动AutoCAD,打开需要转化的图并关闭不需要的图层。使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“*.eps”选项。单击“保存”按钮。
' ^. I. {, u+ I6 L: p% {" t' h7 [! P. ~
  提示:此步骤也可以改为在命令行输入PSOUT命令。 1 u7 i0 @# k' \, V1 H0 \/ N( M
1 M  O7 @9 _% c
  2.在PS中使用菜单命令“File→New”新创建一个文件,根据最后的出图要求确定文件的分辨率,并确定Contents组中White选项为选中状态,单击0K按钮。
. Z% t1 d. S' S/ u( S9 p+ N+ I' @; n9 J
  3.使用菜单命令“File→Place...”,选择刚才所输出的EPS格式的文件。这样的话,新加入的图形自动新建一层,处理起来就较灵活。然后在按下Shift键的同时拖动矩形框四个角上的处理柄以调整输入图形的大小(按下Shift键的作用是保持输入图形的长宽比例不变),拖至合适位置后,按下回车键,最后利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
1 m+ u: a* I- `& I1 b
6 {) g" w, i7 b) k  当然,也可以将AutoCAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后导入PS。7 i8 Z- ~: h* r! \4 ^, L1 F
: t" h7 [, D2 _7 K: [" M1 ?来源:国际模具
