查看: 2220|回复: 11
[已解决] 只显示选中的某个零件的快捷件是什么
发表于 2007-6-17 12:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
只显示选中的某个零件的快捷件是什么?是否只有在装配环境中选者某个零件才能单独只显示,而在建模环境中做总图,选某个零件做单独显示时作不到的?
& p/ F6 ~" l$ A
$ `" V) E2 p8 `- ^4 f[ 本帖最后由 学UG 于 2007-6-17 12:56 编辑 ]
发表于 2007-6-17 12:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用分层的方法不可以吗?我觉得应该将这种方法发扬广大
 楼主| 发表于 2007-6-17 13:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分层当然能做到,有其他快捷健吗?可能只有装配环境中才有?
发表于 2007-6-18 09:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
你还可以先"ctrl+A“全选,然后把你想要宣示的调出来后再隐藏
发表于 2007-6-18 09:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
在您说那里可以用选特征的方法。
 楼主| 发表于 2007-6-18 12:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #5 luohuayu 的帖子
在装配件中可以做到只显示某个部件,有时看到教学视频中作图人突然转到某个零件,所以有此一问,在建模环境中有没有这样的快捷健
发表于 2007-6-18 13:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
哦,您说的是这个啊,这个在建模环境下我知道的只能是隐藏和图层来控制,其他的不知道了,有知道的高手来说一下吧。
 楼主| 发表于 2007-6-18 13:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能在建模中没有,大家别笑哈
发表于 2007-6-18 15:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
[quote][/quote]
参与人数 1三维币 -6 收起 理由
luohuayu -6 灌水
发表于 2007-6-22 20:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
刚才尝试了一下也可以这样呀,选定你要显示的零件,ctrl+b,再ctrl+shift+b,可以达到你的目的
tangxu12 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-6-22 20:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 锒铛虫 于 2007-6-22 20:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( t: o% L) y7 w2 e/ c$ J刚才尝试了一下也可以这样呀,选定你要显示的零件,ctrl+b,再ctrl+shift+b,可以达到你的目的
1 z2 f0 n1 J. k/ Z8 k* r3 i( g. n0 ~$ ?8 U4 k" G
5 f! m, N& K0 e, k* e- `1 _& L5 o& L' K8 i6 Y
嗯!这是好办法!!
发表于 2007-6-23 10:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
补充一下 ctrl+b  ctrl+shift+b   ctrl+shift+k  ctrl+shift+u
" A+ v5 w& S8 Y/ t# t; q0 |隐藏 等命令的快捷键,5 N  _9 Y. j9 O
其实图层也挺方便,我都是结合者用  快捷键  ctrl+j 直接放到图层里
; w- k5 |/ j, z5 P; }超方便
