查看: 1679|回复: 0
[讨论结束] 自定义特征UDF
发表于 2007-6-17 17:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
- ]3 h8 G# l5 z% v
/ m/ s& b# {; n& q我想请问自定义特征UdF的三个文件的默认设置目录是在那里改呀,我看到别的资料上说
3 t3 ~, G: F# R- j4 }/ p; Z2 N+ Q1) $ Z  j) g5 X6 q" x: g. I
在UGII\ug_env.dat 中指定, `4 H/ G/ ~- Z- v$ g, o
UGII_DEFAULTS_FILE=${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def; , M; ^5 z' H2 C: ~4 n; c. v6 U
或者在操作系统的环境变量中给出UGII_DEFAULTS_FILE 的值,指定UGII 使用3 q! r4 b3 r1 N) X& J* T7 E
ug_metric.def 文件;2 e( R3 F) E) U3 p
(2)在ug_metric.def 中给出UDF库定义文件的路径和文件名,如:Solids_UdfLibraryFile: 5 @3 q% e; [9 ?0 S' R
c:\\users\\library_dir.txt;5 |/ L* R- L; a: j
不过4.0里面没有ug_metric.def这个文件只有ug_metric.def.obsolete,我在这里面改过了,但是生成的三个文件还是在UGII的目录下,这样搞的文件比较乱,整理起来也很麻烦,所以请高手指教怎么更改谢谢了
