查看: 2355|回复: 4
[已解决] 焊缝无损检测标准太多,怎么区分选用
发表于 2007-6-17 20:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
请问师兄们:; t7 K7 R( Z5 T( P( Y$ h
GB   11345-1989《  钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》和《承压设备无损检测第3部分 JB4730.3—2005超声检测》有什么区别?
. o4 y+ n- H! r1 P3 vGB-T 12605-1990 《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》和《金属熔化焊焊接接头射线照相》GB/T  3323-2005有什么区别?
) S( N3 @- D/ G& K2 k! Z- b: L# |
+ k8 f, j- E2 p, }' E1 \. y[ 本帖最后由 htsky 于 2007-6-19 14:47 编辑 ]
发表于 2007-6-17 21:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
适用范围由你定的啊,你是工程师的嘛?呵呵
& o. V4 E, Q2 V/ d' \" v6 U一般在图纸上都是有写明使用哪个标准,就按照哪个标准执行就可以的.0 N( A4 `: X! ^
& P2 l3 Z. \0 W探伤的话我个人认为JB4730的标准比较详细和精准,虽然只是行业标准,但感觉比国标要好些.不过具体使用的话都是依据你的行业等具体情况的.0 I) [6 w+ j6 R3 D' R5 l
- n  c& l5 I% H* u8 m' [) b不同点的细节的话可以拿标准对照.
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-6-18 10:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 zhaoyuluo 的帖子
没错4730还是很经典的
发表于 2007-6-18 22:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
设备设计制造安装:由设计者根据设备设计制造安装规范确定设备无损检测的方法、检测比例、合格标准,并在设计图样的技术要求中明确。/ D9 o! _# |! j3 ?
原材料无损检测:由材料标准确定;标准没规定时,由甲乙双方确定无损检测的方法、检测比例、合格标准。应在双方订货协议中明确。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-1-11 19:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
承压力设备:压力容器和压力管道,“容规”所包括范围显然执行JB/T4730-2005,除非设计另有指定。这是为了国家财产和人民生命安全考虑。其它安全系数稍小的金属结构,比如起重机械则执行GB/T3323-2005和GB11345-1989 。
