查看: 2726|回复: 10
[已解决] 小弟是模具的外行,有个很急的问题!!!
发表于 2007-6-17 20:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
公司想做几个小机器,大小在30×30×60cm,需要做机壳,数量在10个左右,因为已经有样图,不是非常复杂,而且精度要求不是非常高,误差在2mm以内,但因为需要量不大,定做模具从经济上不划算,听说有其他办法,请高手赐教。
3 ]- T" `" k+ m2 {* ~: h& j5 w我在苏州,如果有附近的厂家,也可联系我,先请发站内短信
发表于 2007-6-18 10:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用钣金做做看啊。8 s# [+ b4 O0 @  G, L* `
另外,还可以联系一些做“手板”的公司作作看。他们专门做样品的。多做点样品就是了。
发表于 2007-6-18 12:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最好是把图纸放上来,要不都不知道你说的是什么.
发表于 2007-6-18 12:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主是在哪的,要是在东莞就好了,我有个朋友专业给人做手板的,你可以联系下,QQ:343683181
发表于 2007-6-18 12:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对呀  图纸传上来看看  这样好帮一点
发表于 2007-6-18 12:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
想问下兄弟要做的是什么产品呢?我是做手板的,塑胶,钣金都可 以,可以快递到你那 ,如有需要请联系QQ:343683181
发表于 2007-6-18 12:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请传图纸,俺的公司在苏州,可以帮你看看,能否可以加工?
发表于 2007-6-19 11:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得还是就近解决好,有什么问题可以及时沟通解决!!
发表于 2007-6-19 17:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
表达非常模糊 不知如何回答' S9 t  q- V5 [# R4 Z
机壳材料是什么的,性能方面有什么要求(强度、硬度)
2 M" U$ x7 i/ z& M  Y3 z你只说了机壳的轮廓尺寸,没说机壳的厚度是多少
# z+ `/ c0 [7 Z3 e如果是塑料件,可以做一些硅胶模,既快又便宜,同时满足你的批量、精度的要求% j! }; d1 x1 C+ [, k* v: l+ u
如果是金属件,可以用砂型铸造成形,便宜,满足精度要求(可以后续机加工一下)
阿帕奇 + 3
发表于 2007-8-22 17:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
快速成型适合量少又准确,方便的很
发表于 2007-8-24 14:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
可以外协(外包)解决嘛
