查看: 3288|回复: 11
[已解决] 普通液压缸的配合
发表于 2007-6-17 23:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
普通液压缸缸筒和活塞的配合一般是多少?所用Y型密封圈外型尺寸需要配做吗?
. B" |; E5 N: D我修了一个漏油的液压缸,换了密封圈防尘垫后活塞太紧,需要加工密封圈吗?公差如何控制呢?谢谢' i0 Q' y- A0 ^' ^" H- G7 T
, U) ^. k8 X6 A) M* F[ 本帖最后由 guoguo2188 于 2007-6-20 20:54 编辑 ]
发表于 2007-6-18 00:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
[quote]原帖由 guoguo2188 于 2007-6-17 23:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' d* U6 o# P" [/ l/ _
普通液压缸缸筒和活塞的配合一般是多少?所用Y型密封圈外型尺寸需要配做吗?, b/ f8 Q( h7 ?# M' w+ o
. M% I. F. Z" r你加工密封件做什么?不闲麻烦吗?你拿原来的油封到外面,大把有配,何必那么麻烦啊?活塞太紧,我想是你的油封配的大了
 楼主| 发表于 2007-6-18 10:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个缸内径是40,用的是40的Y型密封圈,不同厂家公差不一样吗?郁闷!
发表于 2007-6-18 10:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
最好用原配的密封件,各厂推荐使用的公差是不一样的。
发表于 2007-6-18 11:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般液压缸用公差9和11级相配
发表于 2007-6-18 17:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
关键是看你要选择的是什么洋的
发表于 2007-7-15 12:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
密封和轴不是一一对应的关系,,8 O  [) A" V& q* Q9 [
一般一个规格的密封对应一个尺寸系列的轴,,
# [: T0 z4 U" ~+ o0 D9 b8 h就像公差一样,0 i# P, N. H% j* ^
如果轴的尺寸是这个系列的最大值,肯定会比较紧,可以考虑换下一档
' ~; Y  d" P& \1 o5 p1 O当然以不漏油为主
发表于 2007-7-16 11:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
活塞和缸筒在使用密封件的情况下,间隙较大,一般无配合关系。主密封台阶与缸筒的间隙一般控制在0.25-0.3之间,支承环处一般控制在0.3-0.4就可以了
发表于 2007-7-16 21:12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
活塞与缸筒以及活塞杆与导向套的配合公差由于根据密封结构形式决定的,还有零件材料,有很多导向套采用铸铁就示需要采用支承环,导向套与活塞杆配合公差也较小
发表于 2007-7-17 07:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
高低唇Y形及蕾形轴用密封圈
% X8 I; F/ N7 f5 z3 b1 k我有 这方面的资料,可我不会上传
发表于 2007-7-20 09:26:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
还可以选用的密封有YXD40的,他比Y型的宽度低啊
发表于 2007-10-18 22:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般来讲是D-1~2mm,也可根据密封推荐尺寸。密封与缸筒的配合H9/f8
