9天前
查看: 3619|回复: 8
[讨论结束] 调质前零件表面不准有黑皮有没有如此之必要
发表于 2007-6-18 09:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
45钢(以及其它调质钢)调质处理前一般都要粗加工放余量,有些单位要求调质前零件表面不准有黑皮,请问有没有如此之必要?9 o& j8 e3 ~. a) X% V( B8 d( O0 |
对于一般用较小尺寸的棒料加工的零件,是否可以不经粗加工,而直接将棒料毛坯去调质?
发表于 2007-6-18 11:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
黑皮面积不大的话影响不大,较小尺寸的零件可以直接去调质
发表于 2007-6-20 20:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有必要吧,反正还有机加工余量,还要进行后续加工的!
 楼主| 发表于 2007-6-20 20:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有黑皮存在就会影响热处理的效果,是不是这么回事?
发表于 2007-6-21 19:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
调质之后淬硬不??, B, e0 o9 E9 K* t" i2 }, S, D3 v
如果淬硬之后直接磨, 那你还是先去黑皮吧。否则没必要。* d8 H' e+ ?, a
5 q8 w5 Y" e( P- j) f不加工直接去调质可以啊,但是要看你的后续工艺了。 如果是低碳钢 调质更好了省的加工的时候太软了。- D( |: c  X' j) r
2 A1 t5 B6 ~7 c- M5 [[ 本帖最后由 YINDONG411 于 2007-6-21 19:43 编辑 ]
发表于 2007-6-24 14:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
应该去掉好点吧`
( x3 L9 Z4 T7 t1 _会影响质量的
发表于 2007-6-24 21:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
零件的原料直径小于10MM,不需要车除黑皮
& d: |; S7 P4 B* D. U
5 Y) }( S" J/ r& g0 r7 n车除黑皮主要是看看材料是否有裂纹。
发表于 2007-6-26 16:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 <i>YINDONG411</i> 于 2007-6-21 19:42 发表 <a href="http://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=1353188&ptid=297146" target="_blank"><img src="http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></a><br />4 I6 s! I0 m" G' |
调质之后淬硬不??<br />
8 a" @3 ]% W/ {如果淬硬之后直接磨, 那你还是先去黑皮吧。否则没必要。<br />/ [3 N" K6 p: @( Q
<br />9 X0 a; e& i8 p# G/ D3 S% |
<br />
2 m& G1 M3 Q2 D+ O4 ~“调质之后淬硬不??”“如果是低碳钢 调质更好了省的加工的时候太软了”   低碳钢作 调质?什么是调质都不了解吧。
% Z: b; i/ m4 J棒料直接调质是否可行主要看:1.零件加工时去除量的大小,如轴类零件台阶相差不大,车削余量单边不超过5MM,可用棒料直接调质后加工;2.材料的淬透性大小。
发表于 2007-6-26 20:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这要看你工件的尺寸来决定热处理前是否要经过粗加工拉!这和材料的淬透性有关,比如说30CrMnSiA的淬透性棒料为26mm( s$ j' A" I  B9 k  Z
大于这个的必需先经过热处理后在精加工,一般来讲在粗加工之前先经过吹砂打掉氧化皮,因为表面的一层氧化皮很硬,对刀具的磨损也很大,尺寸小的就毛料热处理回来后直接加工至尺寸就可以拉!
