查看: 2728|回复: 7
[求助] 弹簧垫圈的开口间隙太小影响装配吗?
发表于 2007-6-18 10:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
一般开口间隙小于一定的范围,如果间隙为0,; u& N2 I. Z1 Y$ Z0 `: s
是否在装配过程中容易碎?
( I4 s0 x- v6 u, X最小间隙一般有要求吗?
) G6 v  g; {1 M& ^8 N2 ?8 |0 Y4 B; n3 e- G, R! g3 z
谢谢!
发表于 2007-6-18 11:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要是没有间隙的话,和普通垫圈不是一样了吗?
发表于 2007-6-18 12:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
摊点间隙与螺栓放松时有关系的
 楼主| 发表于 2007-6-18 14:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 SFQCF2003 于 2007-6-18 12:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 z: N5 Z7 m$ S0 ]! k摊点间隙与螺栓放松时有关系的
0 ?; G2 L8 f( N0 v% `1 j/ k+ S' s' t8 c$ q$ i2 k
有什么关系呢??
 楼主| 发表于 2007-6-19 11:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
而且现在还有的有负间隙,那是不是一定影响装配呢??
tianxingzhe + 3 技术讨论
发表于 2007-6-19 13:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
负间隙??是不是重合了,那样的话这垫片还有用吗,拧都拧不到底,连螺丝的功能都没了。
发表于 2007-6-19 21:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
实际上楼主所说的情况是存在的,这种弹簧垫圈如果两头错开大于等于垫圈的厚度,而且硬度、弹性正常是不影响使用性能的,螺母锁紧后弹簧垫圈仍然有足够的弹性保证其放松的性能。但是我们经常碰到的情况是这种没有间隙或负间隙的弹簧垫圈往往是材质和热处理均不合格的,弹簧垫圈不是会破碎,而是压根就起不到放松的作用。所以在使用弹簧垫圈之前应该检查一下硬度和弹性是否合格!
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-6-20 05:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 sgz0310 于 2007-6-18 10:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, z; i* t( v4 ^7 d( \' l+ Q
一般开口间隙小于一定的范围,如果间隙为0,& w2 B6 I* }3 c( r3 J
是否在装配过程中容易碎?$ l/ T# [: Z; {
最小间隙一般有要求吗?
4 r, M5 `  H0 ^: ~0 W  Q- f% [, J$ b2 ]. c$ y
谢谢!
' ^- n: ~( Z1 T. N4 i% b2 _  |开口和所用的螺纹大小有关(正常)。但间隙为0或为负,也不能说就是不可用,只要弹垫被压缩后还能正常弹起,就能起到防松作用。试验方法:用平口钳将弹垫压平,然后松开后看弹垫的复原情况,能基本复原的就没什么问题。碎与不碎与使用的材料硬度和弹性有关,如果使用的不是弹性材料,而是高碳钢,那就很可能会碎。
